271
269
xóm nước đen
Hôm nay mưa lớn quá nên trên xa lộ có nhiều vũng nước nằm phía con lươn giữa đường. Em đang chạy nhanh nhưng không thể tránh được các vũng nước này nên đành phải cán bánh lái trái vô vũng nước dài khoảng 20m và thấy xe hơi bị khựng lại. Xin cho hỏi cán nước như vậy xe có bị sao không? (như: vẹo trục bánh trước, hư trục lái...)
316
RE: Xe chạy nhanh qua vũng nước có bị sao không?
Cực nguy hiểm , do mất tầm nhìn, mất kiểm soát. Nguy hiểm cho cả xe đi ngược chiều.
16/12/03
1.144
9
www.hsevietnam.net
Chạy nhanh qua vũng nước rất dễ bị mất lái do lúc đó lốp xe (vỏ) dường như lướt trên nước chứ không bám xuống mặt đường.
Bác sĩ
20/4/04
3.488
325
Sai gon,Vietnam
Sẽ có 2 trường hợp :
1. Là như bác Hoatran đã nói !:)
2. trong trường hợp bánh xe còn bám đường, lớp nước trên bề mặt sẽ tạo 1 lực cản đáng kể, có thể làm lạc tay lái ![&:]
11
cực kỳ nguy hiểm
1. Mất lái như thường
2. nước bắn vào thiết bị điện tử trong mui, nhất là xe có ABS thì toi luôn
245
Có xe (BMW) chạy qua nơi bị ngập nước cao trong trời mưa, nước vào bụng máy, làm hỏng dầu máy, dẫn đến cong tay biên đó. Quý xe thì đừng cho nó lội nước. Xe của mình thiết kế không lội nước mà.
2.651
137
MORRISON EXPRESS VN
Cho nên hạn chế đến mức tối thiểu, ngoại trừ trường hợp bất khả kháng:D chạy trên đường chỉ thấy anh em mình lách thôi chứ còn thấy đại ca xe tải, xe khách, xe ben ah? no problem :D phang vô tư, ai lãnh mặc ai, chắc họ tiện thể rửa luôn lòng vè :D:D
Coi chừng gặp vũng nước sâu...hoắm hoặc là vô phước cái cống...mất nắp thì chưa biết thế nào mà nói cả, phổ biến là vũng nước nhưng mà lại có mấy cục đá to hoặc là gạch viên, gạch nửa im lìm nằm chìm ở dưới, ô la la....cục, cục, cạch, cạch,....cành cạch...tay lái thì giật ngang giật ngửa biết nhau ngay :D
13.891
35.975
Xe hơi là phương tiện cơ giới đường bộ, thế mà mấy bác làm con lươn phân cách , chả tính gì đến chuyện thoát nước nhất là con lươn nằm ở những đoạn đường cong, thành ra phải lội nước: Trời mưa thì nước tụ, trời nắng thì rác và bụi...Ah mà đường thì xd GT làm, xong QL đường bộ qủan, nước rác đọng chắc của Cty Thoát nước và môi trường lo chứ nhỉ?
