220
RE: Xe chết máy đột ngột có nguy hiểm không?
Quên mất, vụ hôm nọ (bình ko cầm điện) em có hỏi chú thợ ở gara bảo bình 55A vưỡn là yếu, nên tậu bình 90A thì để xe ko chạy đc 1 tuần, khỏi phải xử lý. Chú ý nói thêm là kể cả bình mới nhưng có thể có bình tốt/ko tốt nên tốt nhất là thay bình. Choáng quá vì thời gian này, bình lên giá 20%, bình 55A trước em mua 700k, bây giờ lên 950k roài. Như vậy có đúng ko bác Thiết ?
166
Xe chết máy đột ngột còn có thể do côn hay ga chỉnh chưa chuẩn nữa cái này thì xe nào cũng có thể bị chẳng cứ gì CAP chỉnh ga côn rất đơn gian mà
6.178
406
Trích đoạn: longvu
Mua bình mới mà chẳng may gặp bình không tốt (hãn hữu).Bác bắt đổi bình khác liền! Nếu chỗ lắp bình của xe bác còn rộng rãi,mua bình lớn hơn cũng tốt. Thông thường,xe tải hay xài bình lớn, ở xe con,bình 55Ah cũng không tệ lắm(có xe mới, chỉ lắp bình 35Ah,quá bủn xỉn!). Xe không chạy thường xuyên,1 cái xạc cắm điện là thật sự cần thiết đó bác..!
1.869
29
Винница
Trích đoạn: vuminhtam_news
đúng rồi đó bác ạ, xe em có thời gian em đi công tác 5 tháng không dùng, nằm một chỗ, đến khi em về thì bình điện đã hết rồi, em có cho cái xe khác vào mồi điện và cho nó nổ máy để sạc bình, nhưng bình bi yếu quá rồi, nên khi em rửa xe và bắt đầu đánh xe ra ngoài, nhà em lại nằm trên một quả đồi, nên lúc xe đi xuống thì khá là dốc, đang o lưng trừng dốc thì nó chết máy, phanh không hoạt động, tay lái trợ lực bị bó cứng luôn, lần đầu tiên nên em cũng hoảng, ma đên cuối chân đồi là cái ngã 4 rất đông, em liền ấn phanh nhiều lần, thấy nó cũng chậm đi được một chút nhưng không dừng lại được, đồng thời đề lại xe, nhưng đề thử vài lần không thấy được, ma từ đằng xa đã là cái đèn xanh đèn đỏ ở cuối chân dốc, thế là em phải tính toán làm sao cho minh đi được đúng vào lúc đèn xanh rồi lao xe qua, rồi em cũng căn chính xác được, đúng lúc xe đi đến giữa ngã tư thì em đề được xe, và lái thẳng đến cái gara gần nhất. Thằng chủ nó lại phán là bình chỉ xạc lại là dùng được, thế là em ngồi chờ nó xạc lại.
Sáng hôm sau, em đi làm, tưởng xe giờ ngon rồi, cứ thế phi xuống chân đồi, đang lưng đồi thi đột nhiên nó lại chết máy, lại được phen hoảng hồn tiếp, rồi cũng đến giữa ngã tư thì lại đề được lại, may ma không phải giờ cao tầm, chứ không nhiều xe cộ thì em dứt khoát phải hôn tạm một bác nào đấy để cho em no dừng lại, em choáng quá chạy ra gara thay cai bình điện khác. Rồi từ đó mới không sao nữa. Đấy là kinh nghiệm em đã gặp phải.
nghe bác kể em cứ ngỡ như trong 2 cảnh phim nào đó, vừa lãng mạn vừa hồi hộp:D
2.016
16
Sao lúc ấy Bác không đạp côn vào số 2 thì máy sẽ nổ ngay , nếu nó không nổ thì Bác vào lại số 1 xe sẽ chậm lại liền . Nếu vẫn còn không điều khiển được thì vào số lùi . Ok thay bình liền là phương án khôn ngoan
614
Hà Nội
Bác ko đọc kỹ rồi, xe này là AT mà ;)
343
Thật ra khi xe ko nổ máy, phanh và lái vẫn có tác dụng mặc dù nặng hơn và ít hiệu quả hơn- Bởi chúng "được trợ lực bằng" chớ hỏng phải "được điều khiển bởi" Vì vậy, khi chết máy đột ngột, cứ bình tĩnh xử lí như thường để điều khiển dừng xe hay đổi hướng, chỉ có điều phải vận dụng cơ bắp hơn chút.
