Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Xe đang đi tự nhiên về số N
26/10/03
166
Vietnam
RE: Xe đang đi tự nhiên về số N
Em không biết số tự động và số tay có khác không? Xe của em số tự động đang chạy cũng bị về N, phải kéo cần xuống vị trí số 3 chạy tí xíu rồi chuyển lên D lại thì ok. Thay cao su cần số thỉ hết.
Bác thử xem!
VETERAN
15/3/05
731
10
Cà Mau
Trích đoạn: tiendat
Chiều nay quay lại gara thì thợ nói chắc phải thay hộp số khác (khoảng 3M) chứ họ thấy khó kiếm phụ tùng thay lắm. Đang định hôm tới gặp LOMO để làm cách âm thì kiểm tra lại. Chiều nay có đt cho lomo thì nói là có thể kiểm tra lại mát. Không hiểu lắm, theo các bác thì tất cả các giả định có thể xảy ra cho trường hợp này là thế nào ạ?
Ấy , Ấy chết , tui can bác , hổng vội thay hộp số , vì đồng tốc ít có ảnh hưởg tới vụ tự trả số này ( nếu như hổng muốn nói là không có)
Trong hộp số , trên các trục dẫn động cho các nhông số bao giở cũng có những " hạt bắp" như bác Lovecar nói , những hạt bắp này chính là những viên bi thép âm 1 phần vào chỗ khoan lõm trên trục dẫn động nhờ 1 lòso thép được gắn trên vỏ hộp số tương ứng nơi phần chỗ lõm được khoan trên trục dẫn động! . Nhờ có lò so thép và hạt bắp này mà lực dọc trục phát sanh trên vành bánh răng nghiêng khi quay sẽ được giiữ lại không cho trục dẫn động số đẩy trả ngược về
Khi số 5 bị trả về N thì có 2 khả năng tính đến đó là :
1/Lò so thép của "hạt bắt" bị gãy hoặc yếu nên không còn đủ sức giữ số nữa ( nếu bác đã từng bị đôi ba lần ở tốc độ cao thì hãy nghĩ là lò so yếu , còn nếu bác bị đột ngột mới đây thì hãy nghĩ đến chuyện gãy lò so
2/bộ nhông của số 5 xe bác đã bị mòn nhiều gây nên lực tác dụng ngược lên trục dẫn động số lớn thắng được lực lò so của hạt bắp và trả số về N ( trường hợp này bác sẽ thấy rằng trước đây đã đôi lần bác bị nhưng ở tốc độ cao , còn tốc độ thấp hơn thì ít bị hơn , và bây giờ bịnh trở nặng , nó mới bị trả số ngay cả tốc độ thấp ) cần phải thay nhông số 5
3/ điều thứ nhứt bao giờ cũng xem xét truớc , nếu điều thứ 2 không đúng như tình trạnh xe bác thì quay về coi lại điều 1
cuối cùng, thay loso thép là đơn giản nhứt , tùy chỗ tùy nơi , nhưng lối 1 chai là Okie! Thay riêng nhông số 5 cho hộp số Cam Ri 91 hòan tòan có thể nghĩ đến với mức chi phí vừa phải , Thay cả hộp số là đơn giản nhứt đối với Thợ
chúc bác mau tìm ra và xử lí xong bịnh cho con Cam Ri của bác!
Kính
Bác sĩ
20/4/04
3.488
325
Sai gon,Vietnam
Trích đoạn: kebab
Trích đoạn: tiendat
bác cho iem hỏi khí không phải chứ sao cái hộp số nó tính bác rẻ vậy...[8|]
Đúng rùi bác ui, giá đó là Gara có lương tâm đó...! Họ sẽ "xin" lại cái Hộp số cũ xem như là phần lời cũng được mà. :D
bác ko nói rõ.mỗi số 5 bị thôi hay tất cả các số đều bị vậy?Theo em nghĩ chỉ nen thay bánh răng số 5 thôi.camry đời đó thường bị lắm mà.
16/8/04
2.803
129
"Trung Tâm Công Nghệ Hoá Màu"
Trích đoạn: AHui
Sao phải thay bánh răng sô 5 ??? Nó còn chạy được cơ mà , bác coi kỹ lại hiện tượng đi nhé , nó mà hư , làm sao có lúc chạy được số 5 !? Thận trọng chút đi , kỹ thuật không phải là Tấu Hài đâu Bác !
271
20
54
Hai phong
Em đã thay rồi, bánh răng đồng tốc của số 5, tất cả hết 1,2 triệu cả tiền công. Thời gian thay tổng thể hết 2 h. Bánh răng cũ, thợ chuyển tử Hà nội xuống. Đi bây giờ vẫn ổn. Thank các bác
1.216
CLB Xe cổ SG
Vậy là việc chữa trị cũng khá đơn giản. Xe con bọ hay bị vụ này lắm.
Còn tình trạng hộp số hú khi chạy ở một tốc độ nào đó (chẳng hạn mỗi khi chạy ở tốc độ 80km/h) chẳng hạn thì tại sao hả các bác, xử lý nó như thế nào?
