380
RE: Xe Đạp và Xe đạp điện
Đi cự ly gần dùng xe đạp cơm rẻ tiền mà tiện lợi.
Đi xa (ví dụ trên 30km) dùng xe có động cơ xăng.
Thế có hơn dùng xe đạp điện không các bác.
Cái bộ pin, ac-quy cũng gây ô nhiễm môi trường lắm, mà sử dụng cũng bất tiện.
21
Bác có thể cho biết địa chỉ mua con này ở đâu không?
Tks..
16/6/04
2.042
26
Việt Nam
Bác B2 tìm dùm tôi cái xe y chang xe này nhé
Nho_vo : 0902299666
[/quote]
1.718
120
Biên Hoà
@B2: Con YAMAHA PAS màu đỏ em vừa múc thật là tuyệt vời. Nhưng còn thiếu cái đèn cảm ứng, bác lùng giúp em nhé.
130
16
hình như bác chuyên điện roài... nói bác tìm đạp cơm hơi khó ạ? buồn [&:]
29
Lục trên mạng ra cái này cũng hay đây, ai đang xài xe đạp điện Yamaha Pas cũng vui đây. (Tạm dịch thôi)
Đầu tiên khi bật công tắc lên 3 đèn sáng lên 3s rồi tắt, đây là quá trình nạp code nhớ cho đèn báo kiểm soát (pilot lamp). Một khi code đã nhận diện rồi, thì hãy chú ý các biều hiện đèn phía dưới bảng này
HỆ THỐNG TỰ CHẨN ĐOÁN (QUA CÁCH BÓNG LED CHỚP TRÊN CÔNG TẮC)
Số 1: 1 đèn chớp 0,5s rồi tắt 0,5s rồ cứ lập lại tức là Vẫn còn giúp trợ lực nhưng bình Pin đang cạn đó. Nhớ xạc nhe.
Số 2: 1 đèn chớp 0,2s rồi tắt 0,2s rồ cứ lập lại tức là Không còn giúp trợ lực, bình Pin cạn đó. Xạc đi đừng chần chừ gì nữa.
Số 3: 3 đèn chớp 0,2s rồi tắt 0,2s rồ cứ lập lại tức là dòng điện cần tại motor hiện không có. Kiểm tra dây dẫn điện quanh động cơ. Tham khảo thêm phần Kiểm tra bộ kiểm soát hệ thống (nguyên văn Controller system check)( Cái này tìm hoài chưa thấy tìm được cũng hay lắm đây)
Số 4: 3 đèn chớp lên hai lần khoảng cách thời gian chớp giữa 2 lần 0,5s rồi tắt luôn cho đến 3s rồi tiếp tục nhá hai cái nữa. Cảm biến mômen không có tác dụng. Tham khảo thêm phần Kiểm tra hệ thống Cảm biến mômen (nguyên văn Torque Sensor system check)( Cái này tìm hoài chưa thấy tìm được cũng hay lắm đây). Sửa chữa hay thay thế nếu cần (tìm phụ tùng này ở đâu ra hở???)
Số 5: 3 đèn chớp lên 01 lần khoảng 0,5s rồi tắt luôn cho đến 3s rồi tiếp tục nhá nữa. Cảm biến tốc độ không có tác dụng. Tham khảo thêm phần Kiểm tra hệ thống Cảm biến Tốc độ (nguyên văn Speed Sensor system check)( Cái này tìm hoài chưa thấy tìm được cũng hay lắm đây). Sửa chữa hay thay thế nếu cần (tìm phụ tùng này ở đâu ra hở???)
Rồi sẽ tiếp tục......
2.051
827
Cù Lao Ông Chưởng
Trích đoạn: nhochippy
Dạ, từ từ bác - em sẽ lùng cho bác mà - :D:D. lúc này em đang bận OFF. mệt quá trời luôn.
