RE: Xe đầu kéo Mỹ với hộp điện
Với mỗi loại máy các bác đều biết là có 1 loại ECU riêng. Các loại máy dùng kim phun điện tử đều có ECU và có phần mềm, phần cứng riêng để giao tiếp và lập trình lại, không hoàn toàn giống nhau. Thậm chí với các version của ECu các phần mềm tương thích cũng khác nhau. Và cần thêm phần cứng để giao tiếp giữa máy tính với ECU qua cổng J1708 hoặc J1939
Qua các phần mềm em đã sử dụng thì đều có các level khác nhau như
- Basic: chỉ kiểm tra lỗi động cơ, test máy
- Pro: lập trình lại thông số động cơ (chỉ 1 số thông số cho phép)
- Master: lập trình lại toàn bộ thông số, test máy, test trbo, van ERG ..... thậm chí thay thế phần mềm của ECU
Đó là em ví dụ về phần mềm cho ECU của máy Cummins, các phần mềm cho máy khác đề phân cấp tương tự như vậy.
Trên thực tế thì chỉ các trung tâm dịch vụ sửa xe của nhà máy mới được cấp bản quyền để thực hiện các công việc mức độ cao như lập trình tiết kiệm nhiên liệu, thay thế part của động cơ(cái này phải lập trình lại mỗi khi thay thế, ko thể thay thế tùy ý, hộp điện sẽ ko tự cập nhật với 1 số các chi tiết quan trọng như kim phun, bơm dầu, turbo....).
Nếu ECU bị reset thì các thông số sẽ quay trở về ban đầu, nhưng phần lớn các chức năng quan trọng sẽ bị enable, khi đó ta cần phải lập trình lại, kích hoạt lại các phần đó. Như bác H2O nói vậy là do bác chưa nhìn thấy phần mềm đó thui. Em sẽ cho các bác thấy hình ảnh của phần mềm trong bài viết khác.
Gặp lại các bác sau nhé...
Xin hỏi bác congnghemoi để lập trình lại ECU của xe đầu kéo thì mình lập trình lại toàn bộ hay chỉ một phần trong nó.Và quá trình lập trình đó có đòi hỏi giải pháp gì về phần cứng hay chỉ phần mềm hay không thôi?
Reset chỉ là khởi động lại cũng như khởi động lại máy tính hay điện thoại, nhưng sửa lỗi phần mềm thì chỉ có chính hãng mới xử lý được.
Lập trình em nghĩ sao là reset được, vì nếu lập trình mà là reset thì quá đơn giản, chỉ cần tháo cọc bình cũng là lập trình à? Em chỉ biết bác tài công ty vui thế nào tháo cọc bình con Camry 3.0, sau đó gắố n lại thì phải chạy lên SAMCO lập trình, vì cứ thả chân thì máy tắt!!
Bạn nói đúng đấy! nhưng xử lý lỗi phần mềm thì phải chính hãng mới chuẩn bạn nhé !
Thấy các bác bình luận về xe hay nên em mạnh dạn đưa đề mục này vào tham khảo cùng các bác
Trên thực tế, xe đầu kéo Mỹ cũng được áp dụng công nghệ rất hiện đại, không kém gì xe hơi. Hệ thống xe đầu kéo Mỹ đã áp dụng việc quản lý các thông số kỹ thuật của xe qua hộp điện. Với các loại máy như Detroit, Cummins, Carterpillar... đã sử dụng hộp điện để kiểm tra tình trạng động cơ, đọc lỗi chính xác của xe nhằm mục đích sửa lỗi xe 1 cách chính xác.
Qua thực tế sửa xe tại Việt Nam mình thì tới giờ mình cũng chỉ chẩn đoán bệnh và sửa xe đầu kéo Mỹ dựa trên kinh nghiệm của các bậc tiền bối. Vấn đề là hên xui sẽ chiếm phần lớn trong quá trình chẩn đoán. Hậu quả là sẽ sai A mà sửa B nên xe phải sửa đi sửa lại rất nhiều mà hiệu quả ko cao. Với các phần mềm chuyên dụng của các hãng xe đưa ra thì sự chẩn đoán là chính xác gần như tuyệt đối, tránh được tình trạng sửa không đúng lỗi có thể gây hư hại các phần khác. Vì theo em thấy ầu hết các bộ phận trong xe đều liên quan tới nhau, hỏng cái nọ sẽ dẫn đến cái khác, ,làm cho xe chạy hao dầu, ra khói mà vẫn chạy yếu.
Em đã chứng kiến những xe chạy tới 90 l/ 100 km mặc dù tuần nào cũng mang đi sửa tại các xưởng sửa chữa. Sau khi sửa chữa, lập trình lại hộp điện chỉ còn 32l/100km, như lời tài xế thì chạy còn ngon hơn lúc mới mang về. Quả là điều không ngờ. Chuẩn của các loại máy như trong tài liệu và phần mềm thì không 1 loại xe đầu kéo Mỹ nào lại chạy quá 40l/100km.
Em mới làm việc trực tiếp với xe đầu kéo Mỹ được hơn 3 tháng bằng chính các phần mềm của các hãng xe, kinh nghiệm với hơn 100 đầu kéo Mỹ của các công ty vận tải phần lớn ở TP HCM chưa phải là nhiều.
Rất mong được bình luận cùng các bác!!
Hiện tại ở Việt nam có duy nhất một nhà phân phối xe đầu kéo Mỹ chính hãng và được quyền truy cập tài khoản của hãng từ Việt nam. Quyền truy cập này cho biết hầu hết thông tin chính xác về lịch sử xe như: số km, đã tai nạn hay chưa... Ngoài ra đơn vị này dùng phần mềm của chính hãng đọc lỗi một cách chính xác và thay đổi được công suất máy nâng lên hoặc hạ xuống ...Ngoài ra đơn vị này con xử lý khí thải một cách triệt để được thực hiện qua phần mềm và hãng tại Mỹ . Hiện nay tại Hải Phòng đang có chương trình đọc lỗi miễn phí cho xe Inter máy Maxxfporce.
Theo em biết thì nhiều xưởng sửa chữa xe đầu kéo cũng có máy để kiểm tra lỗi động cơ. Nhưng đó chỉ là 1 thiết bị nhỏ có màn LCD 7 inch, không thể so sánh với phần mềm trên máy tính. Tuy cũng có chức năng đọc mã lỗi hiển thị bằng tiếng Anh, nhưng trên phần mềm máy tính thì sự khác biệt là rất nhiều. Nó cho phép mình được xem cách kiểm tra, mức độ hư hỏng của bộ phận. Rất chi tiết..
Em đã làm và thấy rằng, cách hướng dẫn sửa trên phần mềm là chính xác vô cùng, thậm chí có hình ảnh từng chi tiết hư hỏng, mức độ hư hỏng, cách kiểm tra, kể cả đo điện trở hay nguồn. Nếu mà mò thì có ngày banh cái cái máy không chừng.
Để đọc mã lỗi và cách sửa chữa thì đòi hỏi kinh nghiệm là điều không tránh khỏi. Nhờ 1 cao thủ trong ngành phần mềm nên em đã được sử dụng các phần mềm sửa chữa của xe đầu kéo ở mức cao nhất. Thậm chí kết nối không dây tới hộp điện để lập trình hộp điện. Cái này là mình hiện đại ngang với Mỹ, thậm thì hơn 1 cơ số xưởng sửa chữa bên Mỹ. Vì để lập trình ở mức độ cao các xe bên Mỹ thường phải phải chạy tới đúng nhà máy, nơi đó mới có quyền lập trình mức độ cao. Với các xe đời mới thì có phần mềm cho ECU, phàn mềm cho hộp số, phần mềm cho taplo, phần mềm cho phần thắng động cơ. Với từng đó phần mềm cho các laoị động cơ thì em dám khẳng định ở Vn còn sử dụng nhiều hơn Mỹ, vì bên đó còn dính dáng tới bản quyền rất phức tạp, mà ko phải xưởng sữa chữa nào cũng được cấp phần mềm để sử dụng, họ chỉ dám chuyên 1 loại thôi.
Nói như bạn thì các nhà nhập khẩu đầu kéo Mỹ không phải đục lỗ, với mỗi lô nhập vài trăm tỷ đồng chắn họ thừa tài chính để thuê lập trình. Họ làm trong ngành đầu kéo ít thi vài năm, nhiều thì vại chục năm nhưng họ đành bó tay... Việc kết nối như bạn nói tuy có sáng kiến nhưng nó không phức tạp. Tôi nghĩ bạn còn nhiều điều chưa biết !
Mình đang cần tuyển một thợ sửa động cơ xe đầu kéo các lọai, làm việc tại Bình dương, lương cao. Ai có tay nghề thì liên hệ mình 0908844767
12
Re:Sửa chữa hộp điện xe đầu kéo Mỹ
Nếu bác có hộp điện bị hỏng hóc như trên thì mang đến đây tôi sửa chữa cho!
Với kinh nghiệm khoảng 3.000 đầu xe trong 2 năm là chưa nhiều nên tôi chỉ biết phục hồi theo trạng thái nguyên bản của nhà sản xuất mà thôi. Bác thông cảm!
Tuy nhiên về kỹ thuật mạch điện tử để sửa chữa hộp điện thì tôi đủ khả năng để dạy lại cho bác. Hay theo quan niệm của bác mỗi khi hộp điện bị hỏng thì chỉ việc nói chủ xe mua hộp khác, lập trình lại và thay vào là xong. Chỉ có người Mỹ họ mới làm như vậy!!!
3000 xe /2 năm = 8 xe/ngày ạ?
Hi các bác.
Bên em đang cần mua pô tàn ong xử lý khí thải xe đầu kéo dòng Maxxforce, Mercedes, Cummins,.....đã qua sử dụng.
Anh em nào có hoặc biết thông tin thì liên hệ mình giúp nhé.
Sdt/Zalo: 0914020978 (Ngọc Ẩn)
Xin chân thành cảm ơn mọi người.
Re: RE: Xe đầu kéo Mỹ với hộp điện
chào các cụ cao thủ trong nghề cho em hỏi xe hao dầu chinh như thế nào
chao bạn truy cập techgermany.com để biết sản phẩm vệ sinh buồng đốt nhé, 0936202492 Đoan
