50
150
66
Bác cho e xin sơ đồ đấu bộ RF vào xe của bác ạ.
E tháo cụm dây lock, unlock, và Hazzad trên xe mà ko biết chính xác dây nào, màu nào !!
Xe chỉ có 1 dây dùng để lock và unlock thì đấu làm sao.
Lấy 12v và lấy max từ chỗ nào
Để em tìm hình ảnh lúc e làm cho bác xem...mà lâu quá tím chưa ra...
Nếu không, rảnh e tháo ra chụp cho bác nhé!
50
150
66
Bác ghi chú giúp e các cọng dây từ 1 đến 5 ạ.:confused::confused:
Ah, bác hỏi mấy sợi này hả!
1--> Dây V+ 12volt
2--> Cũng V+ 12 volt mà em đi qua cam hông của em.
3,4--> Dây V-, Ground
5--> nối vào chân nút nhấn Lock/Unlock : mục đích là sợi 5 chạm mạch với Ground khi nhấn nút công tắc.
Công tắc này đơn giản chỉ cấp nguồn và 3 chân của Rờle NO - NC thôi ah! Tùy công tắc sẽ có thiết kế khác chút, do em tiết kiệm dây nên nối từ 3-->4 luôn.
178
186
1--> Dây V+ 12volt
[Xe Độ & Đam Mê] Xe nhỏ, làm việc nhỏ: Lock cửa xe khi còn nổ máy
Mạch e mua trên mạng hơi khác của bác tí xíu
Ko có chân NO, Chỉ có chân COM và NC
E đấu như vậy đã đúng chưa ạ !
50
150
66
View attachment 1943480 View attachment 1943481
Bác chụp mặt dưới của mạch điện em xem thử đi ah...
COM và NO mới dùng được, nếu chưa có thì bác hàn dây Lock/Unlock vô chân NO của Rờ le luôn. Kiểm tra xem công tắc này đang ở chế độ Momentary tức là nhấn remote thì rờle nhảy, buông tay là rờ le tắt mới được nhe bác!
178
186
E làm đc rồi bác ạ.
Đang nghiên cứu thêm vụ học remote theo xe.
Xem info bản mạch thì nhận sóng tần số 433mhz, chìa khóa e cũng 433mhz nhưng lại ko pair đc.
50
150
66
E làm đc rồi bác ạ.
Em nghĩ remote của xe dùng mã động nên khó mà copy được!
