Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Xe e đề lâu nổ
12.281
26.618
Pháp
Nếu bạn dùng translation để dịch
Xe bạn là bị bệnh đề khi nóng. Tôi chỉ đưa ra các bệnh mà trên mạng viết ra
Về đề khó khi máy nóng
  • không khí có thể bị nghẹt : lọc gió dơ
  • kim phung có vấn đề : có thể injecteur bị dơ
  • áp xuất kh đủ , có thể bị sú bắp
  • Vấn đề về điện đóm của bougie, cần xem lửa lại
  • Vấn đề ECU, nếu check thử xem những lỗi gí
Nên
  • Kiểm tra rò rỉ xăng, gió
  • Kiểm tra độ hở của các xú bắp, hay thay nếu cần thiết
  • Kiểm tra phần bơm xăng
  • Có thể xem lại điểm cao của máy PMH hay các injecteur
  • Khoá xăng điện (electrovanne)
  • Cục kiểm tra gió lửa (nếu có)
  • Check lại ECU, xoá và xem trở lại
Thân !
