Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Xe em chết máy giữa đường
19
24
Kính thưa các bác!
Hôm qua khi em đang cưỡi con lừa nhà em (Ford Focus 2018, mới đi 7000Km) để về thăm quê thì không may bị chết máy dọc đường. Và đề nổ lên là lại tắt máy.
Em xin mô tả bệnh của em nó ạ:
  1. Sáng lên xe, đề nổ máy và xe chạy bình thường, không có dấu hiệu gì báo trước.
  2. Em chạy xe được 60Km đường cao tốc, thì thấy xe ăn xăng gấp 2-3 lần bình thường.
  3. Đi thêm được 30Km nữa, khi em dừng xe vào quán ăn sáng, lúc lên xe đề nổ máy thì vòng tua máy lên xuống liên tục, máy rung và xe hiển thị đèn báo lỗi động cơ. Nhưng sau đó vòng tua lại bình thường và em lại đi bình thường.
  4. Em đi thêm được 25Km, thì gặp đèn đỏ, em dừng xe chờ đèn đỏ, và khi nhả phanh để đi thì xe lại rung, vòng tua lên xuống liên tục và chết máy luôn giữa đường.
  5. Em đẩy xe vào lề đường, và đề nổ lại nhưng không được, đề nổ lên là bị hiện tượng máy rung, vòng tua lên xuống liên tục, sau đó là chết máy. Nếu đề xong, đệm ga luôn cho vượt ngưỡng 1000rpm, thì xe sẽ không chết máy và không còn bị rung nữa.
  6. Xe em đang được hãng kéo về, và thực hiện các hạng mục sau:
  • Cắm máy tính vào kiểm tra, tái hiện lỗi: Không có thông báo lỗi được ghi ra
  • Thay 4 bugi mới: Cũng ko giải quyết được vấn đề.
  • Tháo bình xăng, đổ hết xăng cũ ra, đổ xăng mới và thay luôn lọc xăng: Cũng ko giải quyết được vấn đề.
Các bác giúp em bắt bệnh xem, xe em nó bị bệnh gì mà bắt em đứng đường thế này.
Em xin cảm ơn bác bác.
Chào các bác, em đã update kết quả làm việc với đại lý vào thread này, mong các cụ xem xét
548
593
Kính thưa các bác!
Hi bác,
Con Escape trước đây của em cũng bị hiện tượng giống vậy 2 lần, lần 1 là tèo Oxy Sensor, lần 2 là MAF Sensor bị lỏng jack cắm.
Oxy Sensor nếu hư sẽ có hiện tượng vòng tua máy trồi sụt, xe rần rần rất khó chịu nhưng không bị chết máy, nhưng nếu con MAF lỗi thì sẽ có hiện tượng như xe của bác. Xe bác còn quá mới, hy vọng là xe bác chỉ bị 1 trong 2 cái trên. Bác thử kiểm tra lại con MAF & jack cắm của nó xem sao.
Chúc bác mau tìm ra & trị bệnh được cho em nó.
831
2.996
TP.HCM
Xe em Chevy cũng nhiều lần bị báo lỗi động cơ, xe rần rần và không tăng tốc được nhưng chưa nằm đường bao giờ. Đưa vào hãng thì chỉnh gì đó lại bình thường, một thời gian lại bị. Vừa rồi nó bị liên tục, máy đo báo nghẹt 01/04 kim phun, vệ sinh kim+ thay lọc nhiên liệu thì hết nhưng hôm sau lại bị. Cuối cùng đưa hãng nhưng chỗ khác thì kêu hở dây điều khiển kim phun, dùng băng keo quấn lại chạy đến giờ cũng 5000km vẫn bình thường. Cũng hãng mà tự nhiên mất mấy triệu bạc làm chuột bạch cho chúng nó thử tay nghề. Em thấy tay nghề thợ hãng cũng bát nháo lắm, đưa vào luôn đòi thay, thay không hết vẫn tính tiền.
Hi bác,
Ngoài 2 cái trên, bác chủ kiểm tra "cảm biến vị trí trục khủy", TA nó là "crankshaft position sensor" nhé!
Triệu chứng giống y như bác tả, đạp ga cao lên máy nó hết rần nhưng nó ăn xăng khủng khiếp/ đèn check engine bật sáng.
Chúc bác thành công!
19
24
Cảm ơn các bác.
Sau khi vệ sinh bugi, buồng đốt, kim phun thì hiện tại xe em đã nổ máy được, cầm chừng ko còn bị chết máy nữa, nhưng vòng tua vẫn bị lên xuống thất thường. Chưa tìm được nguyên nhân chính xác.
Hiện hãng bắt đầu mang xe ra chạy thử thực tế.
222
307
Nhờ bác giải thích thêm về cảm biến vị trí trục khuỷu với, xe em không phải ford nhưng vẫn chạy 2 cầu điện, vậy có cái cảm biến này không bác
8.744
11.676
Thợ hãng chỉ biết thay đồ. Đến kỳ là thay. Làm gì biết sửa hả pác. Thợ có tay nghề ra ngoài làm hết. Làm gì có ai làm trong hãng. Nhưng khổ lỗi gara ngoài thì thượng vàng hạ cám, chặt chém vô tội vạ nên các pác cứ thần thánh hóa hãng thôi.
548
593
Hi bác,
Vấn đề giờ hãng xác định bị lỗi ở hai kim phun thì em không có dám ý kiến nhưng với lý do "xăng bị nhiễm nước" thì bác coi chừng trách nhiệm sẽ bị đẩy về phía bác. Bác nên xem xét lại cẩn thận coi có phải nguyên nhân thật sự là vậy không vì nếu em không lầm thì xe bác vẫn còn bảo hành của hãng.
