Chào các bác em có con xe sáng em bật khoá thì bơm xăng có tiếng nổ bụp đề khó nổ và bị hụp chết máy. Các bác tư vấn cho em là xe bị ở những phần nào để e tránh bị gara họ vẽ thêm ạ.
P/s: do em mới biết chạy xe nên chỉ mua xe cũ các bác đừng gạch đá tội em T.T
Xe em sáng đề khó nổ và có hiện tượng bị giật máy chết máy, xử lý thế nào?
*Ảnh minh họa
2.488
7.927
Để qua ngày, động cơ nguội đề khó nổ, hụp hụp như kiểu ko đủ xăng thì liên quan đến vấn đề nhiên liệu. Bác kiểm tra bơm xăng có thể yếu áp xăng ko đủ hoặc bugi kém lúc máy nguội đánh lửa ko bén :)
Reactions: Linh74
TFS confirmed
246
2.503
Anh thớt bật chìa ON, để khoảng 3 phút rồi hẳn đề máy thử coi còn tình trạng hụp ga ko.
12.339
27.278
Pháp
Vì thấy nút bấm ...đê máy cho em không dám bàn thêm ..
Nếu để on, đạp 3 phát chân ga rồi đề thử :):):)
Reactions: Vo Thanh Hieu
TFS confirmed
246
2.503
Toyota Innova 2016 làm gì có nút khởi động Start - Stop anh Sin, vặn chìa khóa bình thường thui.
12.339
27.278
Pháp
Tại thấy hình, cho nên không dám đoán bừa, hay xe độ lại cũng không chừng
Nhưng nếu như thế thì thử để on, sau đó đạp vài cái trên chân ga, và đề .... thử xem
Nhớ nguyên tắc là ở VN đường chật, đông xe, cần lâu lâu cho xe tập thể dục với 3500 rpm trong vòng 15 / 20 mm
