Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Xe focus AT bị tuột dốc
9.912
2.760
Xe_chuong_ga nói:
dawmgoodman ® nói:
bacni2000 nói:
Nhờ bác sĩ Auto phán bệnh giúp em với ạ. Số là hôm qua em đi qua phà Cần Giờ hướng về thành phố, khi xe đang từ phà chạy lên giữa cầu sắt thì tự dưng lịm máy đi rồi tắt máy, em chuyển về P để nổ máy lại, sau đó chuyển sang D nhưng xe không có sức rướn mà bị tụt dốc, hoảng quá em chuyển về R để de xe về chân cầu, sau đó chuyển sang D để chạy lên lại nhưng không lên nổi. Bí quá em lại cài số de lùi xa chân cầu, sau đó cài D thì chạy qua được cầu. Sau khi bị như vậy thì đèn báo kiểm tra động cơ (check engineer) sáng. Trước giờ xe em vẫn leo dốc bình thường, lên xuống dốc hầm Vincom phà phà chỉ cần đệm nhẹ chút ga.
Vậy các bác cho hỏi xe em bị bệnh gì, cách khắc phục?. Cám ơn các bác,
đang đi tắt máy nhớ về N mà đề hén, về P gãy chốt bỏ mịa.
Cái này ý người ta nói xe đang chạy bị tắt máy và xe vẫn đang lăn bánh theo quán tính thì về N và rà nhẹ phanh để đề lại máy…..Trường hợp của bác chủ là đã dừng hẳn và kéo phanh tay chống tụt dốc nên về P cũng không vấn đề gì cả….Xe bác chủ cần vào Gara òi ạ….:(
uh, bác chủ ghi k rõ, chỉ nói đang bị tụt mà trả P. Dừng hẳn thì P ok, cứ nhúc nhích là phải N.
AT-1.
323
21
Gò Vấp - TP.HCM
Em có quen một bác, đang chạy dừng đèn đỏ thì máy tắt. Bác ấy đề lại rồi vào D máy lại tắt và đèn check engine báo,sau một hồi lay hoay cũng không hiểu nguyên nhân. Khoảng gần 30 phút sau kiểm tra hú họa thấy nhớt máy thiếu. Thế là bác ấy tìm mua 1 lít nhớt xe máy cho vào, mọi chuyện ổn, máy hoạt động trở lại bình thường.
2.213
13.308
dawmgoodman ® nói:
bác có tài liệu nào nói về vấn đề này, thực sự cái này em chưa từng nghe chưa từng biết đến. Xe em cũng chưa từng bị tắt máy khi đang chạy nhưng lỡ sau này bị thì nguy hiểm quá.
616
Mà hình như Focus, đang lăn bánh đâu có kéo về P hay N đc, chỉ khi dừng lại hẵn thì được.
9.912
2.760
dstuyen nói:
dawmgoodman ® nói:
Bác xem tất cả các tài liệu nào theo xe cũng được. Đơn giản thôi mà. Vì P có 1 chốt chặn trong răng hộp số. Nếu xe còn đang di chuyển mà cố đẩy về thì bay luôn cái ngàm này và có thể đi luôn hộp số.
Các manual đều hướng dẫn xử lý khi đang di chuyển bị tắt máy thì phải chuyển sang N để đề lại, dù đang tiến hay lùi.
Bác search thử bất cứ user manual nào về ngâm cứu thử.
9.916
30.495
Q3
sao nó kg làm cơ chế bó cứng như thắng nhỉ bác Đâm, cố thì tuột chút chứ chốt chêm kỳ đà cản mủi hã hehe AT - 1
dawmgoodman ® nói:
dstuyen nói:
dawmgoodman ® nói:
10.172
565
Ô Cấp
dstuyen nói:
dawmgoodman ® nói:
Không có gì phải sợ bác, đến thô sơ, thô thiển, thô lậu như cái hộp số MT nó còn chống vào số lùi khi xe đang chạy tiến mà…..Người chế tạo ra hộp số AT gần như đã đã tính hết các trường hợp có thể xảy ra rồi, những hành động có thể gây hư hỏng hộp số sẽ ko thực hiện được…..Vấn đề cuả bác chủ thớt nằm ở động cơ, chứ không phải ở hộp số. Gặp trường hợp này nếu là MT thì có khá gì hơn không? MT -1!!!!
129
47
Xe_chuong_ga nói:
dstuyen nói:
dawmgoodman ® nói:
Mấy hôm nay em bận quá nên chưa đưa xe vô gara được, cuối tuần đi kiểm tra rồi em báo cáo các bác kết quả.Cám ơn các bác đã tư vấn.
