1.896
535
Thế giới tình yêu
Không phải do xăng 92 tại rất nhiều người dùng A92 mà chưa thấy gì. Trong quá trình vận hành thì vì nhiều lý do nào đó mà phát sinh lỗi thôi, nặng thì phải sữa chữa thay thế, nhẹ thì xóa trực tiếp trên máy test lỗi luôn. Đầu tháng 7 Bệnh viện ô tô test xe Grandis em ra 1 đống lỗi, xóa trên máy được hết và hiện còn 1 lỗi ELC-AT là chưa xóa được.
Mong xe bác jackntd cũng bị nhẹ và xóa lỗi được.
57
19
Q.11
Bác vào gara bảo họ cắm máy đọc vào cổng OBD II trên xe là test ra lỗi ngay bác ạ. Hiện em mua một cục OBD II bluetooth ELM 27 mini, cắm vào cổng OBD II sau đó dùng phần mềm Torque hay OBD doctor trên smatphone kết nối là cũng xóa được đèn cảnh báo động cơ bác ạ.
Bac cho em hoi la cai obd ii bluetooth cua bac mua o dau va gia bao nhieu vay?
57
19
Q.11
Cam on bac xe reo. Em cung mong duoc nhu vay.
111
21
Quận 12
mitsubishiq12.oto-xemay.vn
thấy báo đèn Cảnh Báo Kiểm Tra Động Cơ tức là có 2 trường hợp :
TH1: Có 1 máy bị không hoạt động (chết ) phải đo, kiểm định lại mới biết. Dấu hiệu là tiếng động cơ nghe oồ..ồ..., khói hơi đen.
TH2 : lỗi ở hộp xử lý ECU, Tháo cọc bình ra 1 lát sau gắn lại nha, giống nhu reset vậy đó bác. Sau đó k.động bình thường.
Còn xăng 92 hay 95 thì...... em hok biết.
EM nghĩ vậy thôi. hjhj, chúc bác sớm khắc phục nó
57
19
Q.11
hi vọng là bác giống bác trantrongthi chỉ bị cảm biến....... nếu cảm biến thì liên hệ phongnguyen
Thanks bác Phan. Nếu có liên qua đến Senso thì em sẽ liên hệ với bác Phongnguyen
57
19
Q.11
TH1 thì em nghĩ không phải vì xe vẫn chạy bình thường, không có hiện tượng lạ hay xe rung nên có thể loại bỏ trường hợp máy chết.
TH2: Chút xíu em sẽ test thử và báo lại cả nhà.
TH3: Em có nghe mấy bác tài khác nói là cái này nhớt và lọc nhớt dơ quá nó cũng báo -> Thay nhớt và lọc nhớt là hết.
báo đèn động cơ thì ko liên quan đến xăng và nhớt nhé các bác(xe grandis). có khả năng nhẹ là gắn mạch một thiết bị nào đó, VD: cảm biến gió, cảm biến nhiệt , cảm biến oxy, mobin, kim phin. thông thường thì gradis hay bị cảm biến oxy băng tần 1(cảm biến oxy nằm bên phải từ capo nhín vào) và cảm biến lưu lượng gió nằm gần lọc gió. cảm biến oxy hàng cũ khoảng 1t200k, oem : 1t600k hàng chính hãng : 3t650k, cảm biến gió thì max hơn: hàng cũ : 2t500k hàng mới chính hãng : 5t836k
57
19
Q.11
Vậy nếu liên quan các bệnh nhẹ như bác auto_chien nói thì kiểm tra và khắc phục có khó không? Em mù tịt về mấy khoản này :(
