RE: Xe ít đi làm sao để không bị hư xe?
Bác đã thử dùng Viagra cho nó chưa? (đùa tí).
Nếu mỗi tuần bác chạy 10km ban ngày và không dùng máy lạnh thì accu đủ xạc điện rồi.Nếu không như vậy,bác phải sắm 1 cái xạc accu dùng điện nhà,xạc vài h mỗi 2 tuần. Két nước thì phải dùng nước cất cho yên tâm...Với kiểu để dành như vậy chắc xe lâu hư hơn ngày nào cũng đi,nhất là mùa mưa..!
@Mr.Thiet: vậy lúc dùng điện nhà xạc cho accu, mình có phải tháo accu ra khỏi dàn điện của xe ko bác, hay là cứ cắm dây của bộ xạc ngoài vào accu là được ???, xạc kiểu đó có ảnh hưởng đến hệ thống điện của xe ko [8|]
(trường hợp của em cũng y chang bác Vang9999, Matiz nằm nhà, cứ Click mà đi làm cho nó nhẹ nhàng, hôm nào mưa gió quá thì mới đi Matiz)
em nghe nói là khi ít đi thì nên tháo cực âm của accu ra để đừng bị tốn điện nuôi cái gì đó trong xe. Nếu tháo như vậy thì ECU sẽ mất điện. Khi đó nó có bị mất chương trình và cần phải nạp lại không? Em hỏi cho xe matiz color.
Chẳng có cái gì trong xe mà accu phải nuôi khi xe của Bác không hoạt động đâu Bác . Chỉ có để lâu accu xuống cấp , các đầu điện cực bị oxy hoá thôi Bác , vụ này Bác tháo các đầu âm dương của accu ra cho mỡ bò vào là Ok. Việc accu hết điện hoàn toàn không liên quan đến chương trình của ECU đâu Bác . Xạc lài accu là Ok , xe hoạt động bình thườngTrích đoạn: matiz
Theo mình thì xe ít đi không có nghĩa là nhiều tháng không đi. Bác chẳng nên tháo đầu "Pot" accu làm gì,tháo lắp nhiều cũng không tốt,vì nó được làm bằng chì ,mềm. Hơn nữa khi có việc cần đi đột xuất,lại loay hoay lắp vào...khi vội có thể không cẩn thận. Tốt nhất là nên sắm 1 cái xạc accu loại nhỏ để xạc bù định kỳ là đúng đắn nhất..!
Dòng điện nuôi đồng hồ nó có nhiều để ae mình quan tâm không Bác ?Trích đoạn: vndnguyen
@ Ural 375D: khi xe ko họat động thì cũng có nhiều thứ cần phải nuôi chứ bác, chẳng hạn như đồng hồ nè...
Bác Thiết lại hiểu sai ý e rồi . Bôi mỡ bò xong thì phải bắt chặt lại liền chứ ai lại để mà không bắt lại bao giờ đâu Bác ?
Trích đoạn: Mr.Thiet
