Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Xe không vào số được
39
Chào các bác.
Hôm nay trời mưa to quá, xe của em đi qua một đoạn nước 15m ngập tới 1/2 ống đồng của chân, tức là vừa tới ống xả của xe. Em vào số 1 và đi qua, mọi thứ vẫn bình thường. Đi được khoảng 7km thì khi chuyển số thấy rất khó nhưng vẫn đi được.
Sau đó em đỗ xe vào bãi đậu và khoảng 3 tiếng sau quay lại và đi về nhưng xe chỉ nổ máy được, không vào được số.
Khi tắt máy đi thì lại vào được. Em kiểm tra dầu hình như loãng hơn thì phải.
Có phải xe của em bị nước vào không? Cần phải làm những gì ngoài thay dầu không thôi.
Có ai bị như thế không - cho em lời khuyên với.
Xin cám ơn
2.258
50
hamburger hill
RE: Xe không vào số được
Chắc tèo bạc đạn Buýt-tê embrayage rồi...nên khó cắt côn = khó vô số. Còn xe AT, thì tui hổng biết. Phải hông, bác sĩ ?
514
Thái Nguyên
Có thể ly hợp vẫn cắt nhưng khoang đó đầy nước nên vẫn truyền được chuyển động sang cho hộp số. Em cứ vu vơ phỏng đoán vậy vì chưa bao giờ nhìn tận mắt cấu tạo thực của khu vực đó. Có gì sai các bác dậy bảo thêm nhé :D
295
Hà nội
Xe tôi năm ngoái cũng bị như vậy do để xe ở bãi, nước ngập trên nủa bánh xe, mấy hôm sau khi nước rút ra sờ đến xe thì vào số nguội được, nổ máy ko vào đc số(tôi đoán là do côn ko cắt). sau đó tôi để nổ máy 15 phút cho máy nóng lên vào thử số đc ngay đi bình thường đến tận bây giờ. Sau đó Có đi kiểm tra thấy ko có vấn đề gì, thợ bảo bình thường chỉ mất công làm vệ sinh sàn vì nước ngấm vào thảm.
Bác sĩ
20/4/04
3.488
325
Sai gon,Vietnam
Bây giờ bác thử vào số nguội, sau đó đạp côn và nhích thử công tắc khởi động xem sao nhá! Lưu ý là cực kỳ cẩn thận với thao tác này, phía trước xe phải không có chướng ngại, tay bác phải luôn chuẩn bị tắt máy khẩn cấp...
Nếu xe giật theo luôn và lăn bánh luôn máy nổ thì côn hỏng nặng rồi, phải hạ hộp số làm lại thôi.
Nếu xe chỉ giật 1 cái rồi thôi thì bác về số N, nhồi côn vài cái và tiếp tục sang các số khác cho tới khi trơn tru. Lấy xe ra thay dầu hộp số, dầu máy ( nếu bị nhiễm nứơc) và dùng xe bình thường.
Em nghĩ là xe bác 95% là rơi vào khả năng thứ 2, tức là nuớc mưa làm rỉ và dính lá côn, khi bác cắt nó vẫn đang quay làm khó vào số, nhưng lực dính đó cũng nhỏ thôi và nó sẽ bị rời ra khi bác cho xe nổ máy khi đang còn số.
Chúc bác thành công !:D
39
Cám ơn các bác
Xe em chi di lội nước có 30m thì em nghĩ không thể nào làm hỏng côn được....
Hôm sau em có hỏi 1 chú thợ sửa xe, cũng nói giống như bác sĩ nói là vào số nguội, nổ máy cho xe chồm lên, đạp côn, phanh.....và lại đi được bình thường.
Chú thợ này nói là nước vào ...cái gì đó em không nhớ nhưng không vấn đề gì.
Cám ơn các bác lần nữa nhé
137
Bác sĩ ơi xe em mới thay côn và bi tê gì đó hết 1.5 tr mà cung bị như truờng hợp thứ nhất. Rồi đi khoảng 15, 20km thì lại bình thuờng. Và không bị lại nữa cho đến nay (đi được 2000km). Bác sĩ chẩn bệnh cho em với nhé.
Trích đoạn: Automatic
Bác sĩ
20/4/04
3.488
325
Sai gon,Vietnam
Theo như bác miêu tả thì chắc là không sao đâu bác ạ, bộ côn mới ráp có thể chưa đạt hết hành trình của bộ bơm dầu nên khi bác đạp côn thì ly hợp ngắt không hết. Bây giờ xe họat động ổn định là OK rồi bác ạ.;)
137
Ối Bác sĩ ơi, hôm qua đi trời mưa qua mấy chỗ đường hơi ngập nước thế là lại không vào "số nóng" được. Hôm qua lúc nó bị khi trời mưa thì chân côn tự xuống thấp. Em đành phải vào số nguội rồi bò về nhà. Đến khổ cái lúc quay đầu xe bác ạ.:( Sáng nay lên xe chân côn vẫn thấp. Và rồi thì đi một lúc thì nó lại tự "ngổng" lên bác sĩ à. Do nước mưa nó vào hở bác sĩ?
Bác sĩ
20/4/04
3.488
325
Sai gon,Vietnam
Nếu vậy thì bác nên xem lại cơ cấu truyền động của chân côn đi nhá. Cụ thể là heo cái và heo con của chân côn.:)
