Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Xe không vào số được
6
Re: RE: Xe không vào số được
Em mới bị sáng nay, y như các bác, Nguyên nhân là do valve chua dầu ở hộp côn bị vỡ ( bằng cao su có chứa dầu để khi đạp côn thì nhẹ hơn ( theo em hiểu thế), sau khi mở ra thấy bị vỡ thay cái mới vào là xong ngay.
Vấn đề là do chúng ta ko quan tâm đến nó ( khoẳng 3-5 năm phải thay mới).
651
105
May ghê, xe em chả bao giờ bị bệnh này, vì là... côn dây, he he!
18/7/12
14.914
6.996
Go Vap
Xe bác bị hỏng Cup-ben côn thôi mà, thay cup-ben côn là xong. Nhớ là xem dầu côn có bị rỉ không, nếu bị rỉ chắc chắn là hỏng cup-ben côn rồi
191
Thủ Đức
Automatic nói:
Bây giờ bác thử vào số nguội, sau đó đạp côn và nhích thử công tắc khởi động xem sao nhá! Lưu ý là cực kỳ cẩn thận với thao tác này, phía trước xe phải không có chướng ngại, tay bác phải luôn chuẩn bị tắt máy khẩn cấp...
Nếu xe giật theo luôn và lăn bánh luôn máy nổ thì côn hỏng nặng rồi, phải hạ hộp số làm lại thôi.
Nếu xe chỉ giật 1 cái rồi thôi thì bác về số N, nhồi côn vài cái và tiếp tục sang các số khác cho tới khi trơn tru. Lấy xe ra thay dầu hộp số, dầu máy ( nếu bị nhiễm nứơc) và dùng xe bình thường.
Em nghĩ là xe bác 95% là rơi vào khả năng thứ 2, tức là nuớc mưa làm rỉ và dính lá côn, khi bác cắt nó vẫn đang quay làm khó vào số, nhưng lực dính đó cũng nhỏ thôi và nó sẽ bị rời ra khi bác cho xe nổ máy khi đang còn số.
Chúc bác thành công !:D
Hay, em thích bài này. rỏ ràng dể hiểu
CÁC BÁC ƠI
cho e hoj xe đag chạy zô số 2 ko được nhưg các số khác vẫn chạy bình thường ak.cac bac cho e xjn y kjen ak
12.284
26.663
Pháp
CÁC BÁC ƠI
  • Vậy nếu như tôi hỏi xe bạn được bao nhiêu cây số, nếu như là chủ đầu tiên ?
  • Nếu xe đã thay côn mới đây thì đây chỉ cần chỉnh mà thôi
  • Thử để vào số lớn (5), kéo thắng tay, đạp côn, đề máy, nhả thắng tay, nhả côn từ từ, chân đạp thắng (bắt buộc nha), ...khi nhả hết chân côn... Nếu như máy chết tức là côn còn tốt. Nếu như máy vẩn nổ tức là côn cần phải thay . Thân!
Đây là một trong những cách kiểm tra côn, Tôi xin thêm một mẹo tức là đạp hết chân côn, kéo thắng tay, đề máy, đạp chân thắng, nhả côn từ từ cho đến khi máy khựng là OK, đở nguy hiểm hơn
Ngoài ra nó cũng tương đương với chân côn bị đứt dây, hay côn không hoạt động (tức là chân côn thụng), dùng để lết đến garage. cần phải kỹ và để ý, chân thắng xữ dụng rất nhiều lúc nầy
