6.896
11.860
Palm Beach, Florida, US
Thay dầu hộp số xem b! Trước con camry e cũng bị rùng mình làm đủ kiểu cao su, bugi, lọc, xúc béc.. một mớ tiền chung kết là thay dầu hộp số hết luôn
Kinh nghiệm và kiến thức chuẩn!
Liên quan tới đổi tốc, chuyển moment mà rung, giật, trượt các kiểu là phải nghĩ ngay tới hộp số.
Còn cao hơn chút là phải biết khác nhau giữa AT và CVT. Cũng như phải biết phân biệt giữa tải định mức và quá tải. Xe 1 tài và không chở gì chạy nó KHÁC xe chở Full 4 bé bự với 1 đống đồ 100kg trong khoang.
Reactions: CuBiMi and PMH82
2.492
7.933
Cái máy xe yếu mà vác cái xác nặng như vậy làm sao mà ko rung.
Này là land cruiser v8 4.7L lận bác ơi, méo phải con land prado đội lốt phò thu nợ 2.7V 164HP đâu bác :)
109
172
Em đã thay bị chữ thập các đăng, cân bằng động, cao su chân máy chân số nhưng vẫn không hết
Bác có xem lại các đăng dọc chưa, các đăng mà đảo thì rung thôi, nên kiểm tra lại, nếu bị đảo xem có cân bằng động được không, nếu không thì thay mới.
17
Các đăng mà bị thì nó rung mọi tốc độ đây chỉ rung kiểu do đuối máy hay do hộp số
109
172
Rung mất cân bằng động thì chỉ từ 1 tốc độ nhất định trở lên thôi bác, ví dụ như bánh xe trước mà mất cân bằng động không tốt thì rung vô lăng tay lái từ tốc độ 40-50km/h trở lên. Nên vụ rung sàn này bác nên xem lại động cơ hoạt động ntn, có mất công suất không khi lên ga không, xong rồi tới ly hợp (hộp số sàn), khi đang rung ngắt ly hợp (hoặc về N: hộp số tự động) xem có hết rung không, rồi tới các chi tiết quay khác,... từ từ mình loại suy thôi bác.
