Xe Mazda CX5 đêm qua mưa to xe bị ngập các bác nghiên cứu giúp em với
*Ảnh minh họa
Đêm qua trời mua to quá. Xe em để ở ngoài bị ngập gần đến cửa. Em mở cửa ra thì sàn vẫn khô. Nước lên nhanh quá. Mực nước qua chỗ bậc bước chân. Em đề máy để lui lại chỗ cao hơn mà xe không nổ máy. Em phải xuống đẩy ra chỗ cao. Đẩy ra em để 2 tiếng rồi đề lại 1 cái nữa mà vẫn không nổ. Đèn pha, Nhạc , máy lạnh vẫn hoạt động. Rồi bảng đồng hồ sáng lên đèn ắc quy màu đỏ, đèn ABS, mấy cái đèn tùm lum nữa. Không biết là do mùa dịch em để lâu không đi nên hết bình điện xe không nổ. Hay là do bị ngập nước vậy các bác. Em hoang mang quá. Cách xử lý như thế nào để biết em nó có bị ngập nước hay không các bác. Nhờ các bác tư vấn giúp em với ạ.
871
10.484
Rồi xong! Đề máy là sai rồi a ơi, đằng này a đề tận 2 lần. Cho nằm đó đợi hết giãn cách đem vào hãng kiểm tra là vừa. E nghi vấn xe đã thủy kích, nước vào động cơ rồi.
Dạ. Em cũng tính để nằm yên đó. Hết giãn cách rồi tính
5.645
9.910
Xe ngập mà bác đề máy là sai quá sai rồi, gọi cho bảo hiểm luôn đi bác.Em nghĩ ko phải do hết bình đâu vì đèn và hệ thống cảnh báo vẫn sáng mà.
12.462
28.209
Pháp
- Khả năng cong sú bắp hơi cao.
Nhưng nếu bạn muốn thử thì
1 - kiểm tra bình trước
2 - Khi đề máy có tiếng kêu của đề hay không, nếu có mà máy không nổ là khả năng sú bắp. Nếu không có tiếng đề thì khác.
3 - họng gió của xe bạn nằm ở nơi đâu, nếu như họng gió nằm dưới (mực nước) là có thể dính
4 - mở các bougies (theo thứ tự) cột chặt một miếng vải vào đầu tournevis, xăm soi nơi bougies vừa mở ra, xem thử trong đó có màu gì lạ không, tiện chùi bougie luôn
109
172
Bác tháo cọc âm bình điện ra tránh hư hỏng các hộp điều khiển và thử liên hệ với đại lý Mazda gần nhất hỗ trợ, nếu không được thì hết giãn cách mang xe lên hãng kiểm tra.
40
21
Đêm qua trời mua to quá. Xe em để ở ngoài bị ngập gần đến cửa. Em mở cửa ra thì sàn vẫn khô. Nước lên nhanh quá. Mực nước qua chỗ bậc bước chân. Em đề máy để lui lại chỗ cao hơn mà xe không nổ máy. Em phải xuống đẩy ra chỗ cao. Đẩy ra em để 2 tiếng rồi đề lại 1 cái nữa mà vẫn không nổ. Đèn pha, Nhạc , máy lạnh vẫn hoạt động. Rồi bảng đồng hồ sáng lên đèn ắc quy màu đỏ, đèn abs, mấy cái đèn tùm lum nữa. Không biết là do mùa dịch em để lâu không đi nên hết bình điện xe không nổ. Hay là do bị ngập nước vậy các bác. Em hoang mang quá. Cách xử lý như thế nào để biết em nó có bị ngập nước hay không các bác. Nhờ các bác tư vấn giúp em với ạ
Trước tiên bác tháo cọc âm ra sẳn tiện bác mở lọc gió ra xem có ướt ko , ko ướt thì nhẹ 1 phần theo e nghỉ xe đậu 1 chổ nc vô mà đề thì khả năng cong supap hoặc cong dên khó sảy ra chỉ nghiêng về phần điện tuyêt đối ko đề hoặc mở công tắc vì khi đó điện sẻ cung cấp nguồn vào tất cả hộp điều khiển nó còn ác hơn là nc vào động cơ ,
Reactions: PMH82
D23 confirmed
817
1.648
Saarland, Deutschland
shopee.vn
Nước mới qua bậc bước chân thì ko thể thủy kích được.
Bác cữ bình tĩnh. Lúc đề có nghe tiếng động cơ quay chưa hay chỉ nghe tiếng tạch tạch của relay đề?
Nếu động cơ ko quay thì do hết bình thôi.
Mấy cái đèn kia sáng vì xe chưa nổ máy, là bt. Ko sao cả
