1.354
1.487
Đêm qua trời mua to quá. Xe em để ở ngoài bị ngập gần đến cửa. Em mở cửa ra thì sàn vẫn khô. Nước lên nhanh quá. Mực nước qua chỗ bậc bước chân. Em đề máy để lui lại chỗ cao hơn mà xe không nổ máy. Em phải xuống đẩy ra chỗ cao. Đẩy ra em để 2 tiếng rồi đề lại 1 cái nữa mà vẫn không nổ. Đèn pha, Nhạc , máy lạnh vẫn hoạt động. Rồi bảng đồng hồ sáng lên đèn ắc quy màu đỏ, đèn abs, mấy cái đèn tùm lum nữa. Không biết là do mùa dịch em để lâu không đi nên hết bình điện xe không nổ. Hay là do bị ngập nước vậy các bác. Em hoang mang quá. Cách xử lý như thế nào để biết em nó có bị ngập nước hay không các bác. Nhờ các bác tư vấn giúp em với ạ
Nước chưa qua cửa thì nhiều khả năng bình xuống do lâu ngày không đi, theo @chauvan bác kiểm tra loc gió có ẩm không? Gọi điện cho TVDV Mazda hỏi xem vị trí họng hút gió hoặc xem trong HDSD rồi tính tiếp
p/s :
- Xe để lâu trước khi khởi động lại nên tắt hết các thiết bị điện
- Bác có đk xe @ nhà thì nên 1 tuần - 10 ngày nổ máy 15 phút ( bây giờ muộn rồi)
- Trường hợp hết bình điện thì taplo cũng báo bậy nên bác bớt lo
Reactions: PMH82
p/s :
Dạ cám ơn bác. Em cũng mở lọc gió ra xem thì thấy vẫn khô ráo bác ạ. Đợi hết giãn cách mang ra hãng xem sao. Chứ giờ cũng phải ngồi nhà gần 1 tháng nữa. Hy vọng là 15/9hết giãn cách
- Khả năng cong sú bắp hơi cao.
Nhưng nếu bạn muốn thử thì
1 - kiểm tra bình trước
2 - Khi đề máy có tiếng kêu của đề hay không, nếu có mà máy không nổ là khả năng sú bắp. Nếu không có tiếng đề thì khác.
3 - họng gió của xe bạn nằm ở nơi đâu, nếu như họng gió nằm dưới (mực nước) là có thể dính
4 - mở các bougies (theo thứ tự) cột chặt một miếng vải vào đầu tournevis, xăm soi nơi bougies vừa mở ra, xem thử trong đó có màu gì lạ không, tiện chùi bougie luôn
Dạ em có mở lọc gió ra xem thì thấy nó vẫn khô. Đợi hết giãn cách mang ra hãng kiểm tra luôn. Treo giò đến 15/9
Bác tháo cọc âm bình điện ra tránh hư hỏng các hộp điều khiển và thử liên hệ với đại lý Mazda gần nhất hỗ trợ, nếu không được thì hết giãn cách mang xe lên hãng kiểm tra.
Dạ em cũng nghe lời các bác tháo cực âm ra rồi. Giờ để nằm đó đợi đến 15/9 thôi
Trước tiên bác tháo cọc âm ra sẳn tiện bác mở lọc gió ra xem có ướt ko , ko ướt thì nhẹ 1 phần theo e nghỉ xe đậu 1 chổ nc vô mà đề thì khả năng cong supap hoặc cong dên khó sảy ra chỉ nghiêng về phần điện tuyêt đối ko đề hoặc mở công tắc vì khi đó điện sẻ cung cấp nguồn vào tất cả hộp điều khiển nó còn ác hơn là nc vào động cơ ,
Dạ. Em tháo lọc gió ra thì nó vẫn khô. Em cũng tháo luôn cực âm ra rồi. Giờ nằm đợi đến 15/9 cho hết giãn cách đem đi kiểm tra xem
Nước mới qua bậc bước chân thì ko thể thủy kích được.
Bác cữ bình tĩnh. Lúc đề có nghe tiếng động cơ quay chưa hay chỉ nghe tiếng tạch tạch của relay đề?
Nếu động cơ ko quay thì do hết bình thôi.
Mấy cái đèn kia sáng vì xe chưa nổ máy, là bt. Ko sao cả
Dạ đúng rồi bác. Em chỉ nghe tạch 1 cái nhỏ xíu thôi. Rồi nó im luôn. Mong là hết bình . Thấy mấy cái đèn kia sáng nên hoang mang bác ạ
TCH confirmed
156
449
Hết bình thôi, mấy bác kia lam lớn chuyện, xe có nghập khoang động cơ đâu mà đề 2 lần là sai, lúc trước mình để xe 2 tháng ko chạy cũng vậy, thay bình là xong
3.203
3.266
Nước chưa tới sàn, thì chắc chưa vô họng gió. Mở capo xem vết nước tới đâu trong khoang máy chứ hỉ bác.
3.203
3.266
Lọc gió khô là yên tâm chứ hỉ.
1.093
19.579
bác biết lúc đỉnh ngập là lúc nào không ?
nước tới bệ chân thì không thể thủy kích do họng gió nằm cao gần nắp capo ,mà xe nằm yên thì không có sóng đánh .
