Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Xe Morning 2010 tắt máy khi vào D
7.752
6.709
Biến mô hư rồi
Thay nó là hết
Giờ thử ga to 2000rpm, không đạp thắng, rồi đẩy qua D liền, nếu nó chạy được khực khực là do biến mô
Giống như bác đang chỉ cách bốc đầu xe hơi vậy
463
820
Đang chạy nó ngưng lun ạ!
Đề đc nhưng vào d hay r là tắt!
tình trạng xe của bác, bác có thấy máy run nhiều ko? nếu máy có bị run thì có thể bị chết 1 bugi,mở kiểm tra coi con bugi nào chết.có máy bị chết nên khi để N ,ko tải thì nổ, nhưng khi có tải thì tắt.bác kiểm tra xem
12.328
27.090
Pháp
Biến mô hư rồi
Thay nó là hết
Biến mô là gì vậy bác, hay cho hình cũng được
431
440
73
31
Morning rất dễ lỗi hộp số nhé bác. Xe vào D, R mà tắt máy là lỗi nhông số rồi. Sửa nhanh ko bể nhông là tốn nhiều tiền đó
12.328
27.090
Pháp
convertisseur de couple
Cám ơn bác giải thích
Nó cũng được gọi là convertisseur (như bộ côn có các hòn bi chạy chấn kiểu ly tâm) cái nầy hư là mệt nha, coi như làm hộp số (AT) mới
Reactions: Cafedenda
xe tôi cũng bị y chang mới lên hãng , hư cái bộ não điện ecu , thay mới của hãng giá gần 10 tr là ok ngay , bác sửa bộ này bên ngoài thì chỉ khoảng 800000 đ
chất lượng bộ điều khiển điện của hãng này có độ bền kém , tự nhiên chả ai làm gì nó cũng sẽ ngủm
Hi các bác!
Xe em là con Kia Morning 2010 AT Trường hải đang bị tình trạng tắt máy khi vào D.
Cụ thể là cm đang chạy tự nhiên tắt máy. Để P và N đề vẫn nổ máy bình thường nhưng vào số D hay R là tắt.
Tình trạng này bị gì vậy các bác!
Xin tư vấn! Cảm ơn nhiều ạ
*Ảnh minh họa
hư bộ hộp đen ECU , thay mới giá gần 10 tr , sửa thì khoảng 800000 đ nhé bác , xe tôi vửa thay xong , tình trạng hư y của bác , chất lượng bộ ecu này có vẻ kém nên tự hư
