3.782
1.359
Kiên Giang
RE: Xe ngập nước, có cần thay nhớt???
Xe đi ngập nước và nước vô hộp số là em đi thay liền de963 như vậy chuốc hoạ vào thân đó
4.881
42
Gò Té
Trích đoạn: Belar
Trích đoạn: songnguyen
Hôm em đi thay nhớt con xe tay ga, thợ bảo em thay nhớt số không, em nói mới thay cách đây 2000 cây, nó bảo hổm rày mưa ngập đường nhiều nếu anh có lội nước thì thay luôn chứ nước vô hộp số đó. Còn xe hơi em chẵng biết sao.
Bác thay nhớt xe tay ga mà thợ bảo thay nhớt hộp số là sao nhỉ ...???
Vậy bác chưa biết rồi, nhớt của nó đựng trong tube nhựa như ống kem đáng răng, bơm 1 ống ba mấy ngàn :D
33
www.vnexpress.net
Chào các bác,
Với nhớt máy thi khả năng nước vao do ngập rất không nhiều. Bác có thể kiểm tra bằng cách: sau khi chạy cho nóng máy xe, rút thước thăm nhớt máy, nếu thấy nhớt vẫn đẹp, nâu đỏ , thậm chí hơi đen là vẫn tốt. Nhớt có lẫn nước tạo thành nhũ tương như cà phê sữa. Khi máy nguội, bác mở nắp châm nhớt trên nắp máy xem có bị đọng giọt nước nào không. nếu không là bác an tâm.
Với nhớt hộp số, tuy đặt thấp nhưng cũng rất khó vào. Bác kiểm tra xem xe bác có bị rò rỉ nhớt tai hộp số hay không, đặc biệt là các đầu trục, có rỉ được nhớt ra thì may ra mới ngấm được nước vào. Nếu khồng có thì bác lại vẫn cứ yên tâm đi ah.
166
Không cần thay gì đâu bác nếu xe không bi chết máy, còn nếu xe bị chết máy và đèn báo dầu nháy sáng lúc đi vào nước thì nên thay
2.623
313
Vũng Tàu
Xe e vào chỗ ngập thì đèn báo hình acquy nháy sáng, không hiểu tại sao :D, chạy vẫn ok.
6.178
406
Chắc nước vào chổi than máy phát điện nên bị chập chờn..?..!
