973
thành phố hồ chí minh
xe em mà ko chạy thì 1 tuần em cho lổ máy khoảng 15p cho lóng máy cho hao bớt xăng (em sợ mấy cây xăng nó nghèo, em thì rất giàu, nhiều khi muốn đi chơi nhưng hok có tiền đổ xăng, kakaka, nên đậu hoài):D:D:D
Jonathan Nguyen nói:
Xe ô tô không sử dụng trong thời gian dài có ảnh hưởng đến bình ắc quy không? Cách bảo quản ra sao?
ắcquy sẽ hết điện nếu xe không được sử dụng thường xuyên và ắcquy không được động cơ sạc trong thời gian dài. Một số thiết bị điện trên xe có thể được kích hoạt khi xe không hoạt động như hệ thống chống trộm, các thiết bị có bộ nhớ…
Các thiết bị này vẫn tiêu thụ điện ngay cả khi đã rút chìa khoá điện. Ngoài ra, chủ xe, nhất là nữ giới, thường có các thói quen sử dụng làm giảm tuổi thọ ắcquy như: mở máy lạnh khi không nổ máy; nghe nhạc, xem phim trên xe khi không nổ máy; quên tắt đèn pha, đèn xinhan, đèn trần khi ra khỏi xe; quên đóng kín cửa, rút chìa khoá điện khi ra khỏi xe; thiếu kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên. Do vậy, để bảo quản bình ắcquy, bạn nên:
1. Thường xuyên kiểm tra mức dung dịch ắcquy: đảm bảo mức dung dịch nằm giữa mức dưới và mức trên (được đánh dấu trên vỏ bình). Đối với các loại bình không cần bảo dưỡng, kiểm tra tình trạng các mắt báo.
2. Thường xuyên kiểm tra tình trạng vỏ bình ắcquy xem có bị vỡ hay rò rỉ không. Kiểm tra tình trạng các điện cực.
3. Ắcquy phải được giữ chắc chắn trong khoang động cơ. Tránh tình trạng lắp lỏng lẻo làm ắcquy rơi ra trong quá trình xe chạy.
4. Không nên lắp thêm các thiết bị tiêu thụ điện dạng không chính hãng. Điều này làm tăng tải thiết kế trên hệ thống sạc và ắcquy, dẫn đến giảm tuổi thọ ắcquy.
5. Tuyệt đối tránh gây đoản mạch ắcquy.
6. Nên kiểm tra và bảo dưỡng ắcquy theo lịch bảo dưỡng và thực hiện bởi các kỹ thuật viên chuyên nghiệp.
7. Nếu bạn cần nối bình ắcquy với máy nạp, tháo cả hai đầu cáp ra để tránh gây nguy hiểm cho hệ thống điện trên xe bạn. Luôn luôn tháo cực âm (–) trước tiên và lặp lại sau cùng.
Chắc chắn là bị rồi. Cứ cách khoảng 10-15 ngày sạc lại một lần thì bình không sao.
1.609
6
Vây nếu kg sử dụng thời gian dài có cần tháo ắc quy ra kg các bác
1wd nói:
Nếu chổ đậu xe có ánh nắng mặt trời thì bác chủ dùng cái này .
Cái này không chấm múc gì được đâu bác. Lúc trước em chơi nguyên cái panel NLMT 1m x 0,3m trên mui chẳng ăn thua gì vì dòng sạc rất nhỏ. Sạc đầy cái bình accu 65AH chắc phải mất 2 tháng mà cho xe đậu ngoài nắng noi nữa tiêu dàn nội thất.
103
TOY An Thành
Tin hot trong làng oto : Từ ngày 10 / 11/2012 đến ngày 31/01/2013 :
- Khách hàng mang xe vào bảo dưỡng - sửa chữa tại TOYOTA AN THÀNH có hóa đơn thanh toán từ 3 triệu đồng trở lên (chưa bao gồm cả 10%VAT) thì sẽ nhận một phần quà thời trang từ ASTA. Chương trình này áp dụng với tất cả mọi đối tượng Khách hàng.
mx1 confirmed
325
146
Các bác cho hỏi sao lại phải tháo cực (-) trước vậy? Tại tui học điện thấy khi gắn hay gỡ mạch thì cực (+) bao giờ cũng gắn sau cùng và gỡ trước tiên.
Nếu không sử dụng liên tục thì hàng tuần nên nổ máy 1 lần. Ngoài vấn đề bình điện nổ máy còn tốt cho động cơ.
