Hỏi/Đáp Kỹ Thuật xe previa
2.279
3.727
RE: xe previa
@ someone11122004
@ sunprevia
Cám ơn các bác nhiều nhé.
122
RE: xe previa
Chào bác sunprevia: Xả hết cảm biến vị trí bướm ga ra là sao? theo hiểu biết của em thì nới lỏng nó ra đẩy qua trái or phải lúc đó gẩnti sẽ thay đổi rồi phải xiết vào để định vị nó lại chứ. còn núm chỉnh bù ga máy lạnh thì phải xem xét garanti có cao khi chạy lạnh không, nếu cao khi kg có máy lạnh thì đâu phải núm chỉnh máy lạnh. Chà nếu tình hình căng thẳng thế này chỉnh gì cũng không xong, chắc có lẽ phải xem xét dây ga có kẹt, hoặc có chỉnh rút dữ quá khônbg, còn không nữa thì liệu có ai gắn lộn mấy cái ông hơi ngay cổ góp or ống hơi điều khiền ngay van bù ga không nhỉ, còn nếu không nữa thì hãy nghỉ tới van điều áp được đặt ngay dàn béc phun của 4 kim phun đấy. Em hiểu vậy thôi, mong các bác góp ý thêm. À bộ đo gió trước nắp capo Bác Hoaianh nói chí phải, nhưng mà ai quay phá nó vậy ta, theo em hãy nghỉ đến nó cuối cùng.
122
RE: xe previa
749
Re: RE: xe previa
hê hê . bác cứ phá đi .hỏng em chịu !)!!!
www.otosaigon.com
Re: RE: xe previa
Chào các bác . con vợ hai của em co vần đề nan giải mong các bác chỉ giúp là ga răn ti nó bi khi em chạy thì nó to muốn nhỏ thì em phải nhấn thêm một lần ga nữa em nó mới nhỏ lại em đã xem thử có kẹt dây ga không sau khi kiểm tra dây ga vẫn binh thuờng em mong các bác giúp em khác phục bệnh của em nó. con vợ hai của em vẫn chưa khắc phục được để chỉnh ga răn ti cho nhỏ. Mà dạo này máy em nó cu run run khi lên ga ko bốc như trứoc
