Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Xe ra khói trắng !
9.919
31.113
Q3
RE: Xe ra khói trắng !
Thọt cái tay vô bô mà ngoái , nhớt tè lè thì trời lạnh trời nóng giề cũng là lên nhớt :D
Mấy xe xứ lạnh khói trắng quá xá mà bô có miếng nhớt nào đâu [8D]
1.200
Ra khói mà có hao xăng, nhớt hay ko? Nếu không thì thôi. Hoặc là dùng nhớt thơm của xe sport đổ vào nhớt máy để bà con ngưởi cho thơm [8|]
Bác sĩ
20/4/04
3.488
326
Sai gon,Vietnam
Vậy thì chắc chắn là do động cơ xe bác bmv_ha có vấn đề về động cơ rồi...![&:]
Cũng cần lưu ý rằng, nếu segment nhớt bị hỏng, nhớt lọt lên buồng đốt và đóng cặn cháy ở đó, đôi khi ta đo Compression thì thấy rất cao chứ không phải mất hơi đâu các bác ạ. Để xác định được xe đổ khói là do segment hay phốt ghít Soupape thì khó khăn hơn nhiều chứ không đơn giản đo sức nén động cơ là biết.[8|]
184
Vietnam
Tìm hoài mục chảy nước ống bô mà không thấy đâu? Bác nào nhớ chỉ giùm nhé.
23
Tôi có 1 lần sửa xe bị khói trắng mù mịt và xe chạy giống như bà già. Tìm mãi không ra, sau đó phát hiện ra: xăng bị trộn dầu lửa. Đề nghị bác kiểm tra hoặc thay xăng trong thùng xem thử.
108
16
Cho mình hỏi gẩ Tám Tiền ở địa chỉ số mấy, mình ở SG. Bữa nào rãnh mình đem con Zace 2002 ra kiểm tra máy, vì xe mình cũng ra khói trắng nhưng không nặng lắm. Không biết có bị hư gì không.
124
Hòn ngọc viễn đông
Nếu xe bác không xài turbo mà co khoi trang thuong xuyen là xe bị lỏng bạc rồi phải làm máy. còn nếu xe xài turbo mà khói trắng mù mịt là tèo turbo rồi. xe mất công suất rõ rệt.
