214
Tình hình là xe em sao mau hết nước làm mát, mới đổ đầy bình mà chạy mới có khoảng 100km mà không còn giọt nước nào trong hệ thống làm mát ( đồng hồ nhiệt vẫn chỉ bình thường), không biết bệnh gì mong các bro chỉ giao. Xe em là Camry đời tống 1992
715
9
California
nếu ko bị chảy nước thì ko cách nào có thể hết ko còn 1 giọt, mà nếu ko còn 1 giọt thì chỉ sau vài phút là đồng hồ lên hết mức H
109
bác nên kiểm tra lại cái két nước đó chứ không hôm nào đi trên đường sì khói tùm lum (overheat):(,cháy luôn cái két nước còn mệt hơn nữa
3.200
1.940
Thichlaixehoi nói:
không có nước làm mát thì làm sao xe bác chạy được. Chỉ nổ máy vài phút là máy của bác xì khói liền.
Bác nói cho anh em rõ là làm sao bác biết không còn giọt nước nào?
214
Vấn đề là chỗ bình nước mà thông với két nước đó (coolengine gì đó) , cách đây 2 ngày em có châm đầy bình ( cả két nước và bình ) nhưng mà mới chạy 100km thì sáng nay kiểm tra lại không còn 1 giọt nước, kiểm tra nước trong két nước ( đang nổ máy) thì sôi sùng sục. Chán quá
13.889
35.979
Bệnh hao nước, nguyên nhân thì tùy, huynh thử châm lại (ngang vạch)> Nổ máy kiểm tra xem nước rò rỉ từ đâu. Để chạy trong tình trạng nước hao bất thường dể thổi roan cuy lát hay tệ hơn là hư cả máy. Cho vào garage là nhanh nhất.
109
trời máy đang nổ nước đang sôi, mà bác mở ra nó sẽ văng tung toé hết, thường thì bình và két khi chạy nó sôi đầy nó sẽ chảy qua bên cái bình là bt thôi ạ,nhưng mà bác đổ đầy cả 2 nhưng về mà khô ,thì bác nên coi lại nó bị chảy 1 trong 2 cái bình và két hay ko đó
1.163
139
TPHCM
Mình khuyên bác nên chạy vào garage để cho thợ kiểm tra là chắc ăn nhất!Tình trạng này bác không thể chạy xe đi xa nha bác.
356
Bác xem lại có rò rĩ đâu đó không, chứ nếu hau nước thì cao lắm 1/3 thôi, Xe bác két nước 1 tầng hay 2 tầng? nếu 1 thì bác thay đi, camry mỹ về Vn xài 1 tấm chịu o nỗi đâu
