PVT confirmed
2.380
297
The Earth
Em thấy lọc gió của xe hình như làm bằng giấy, và lọc gió K&N thì được làm thoáng hơn để tăng lượng khí do đó hiệu quả tốt hơn.
Câu hỏi của em là nếu xe chạy trong môi trường thoáng đãng, ít bụi và mình tháo luôn cái lọc gió ra thì có vấn đề gì không vì như vậy lượng gió vào sẽ nhiều hơn do không có vật cản
Sau khi tổng hợp, mod đã edit lại nội dung trả lời cho câu hỏi xe không gắn lọc gió có sao không ?
Hệ thống lọc gió xe ô tô
Lọc gió động cơ (Air filter) thường đặt trong khoang động cơ dưới nắp capô, bộ phận này có vai trò lọc bụi bẩn trong không khí trước khi được đưa vào buồng đốt động cơ. Sau một thời gian sử dụng, bụi bẩn, hơi ẩm bám vào màng lọc, lấp đầy lỗ thông khí của bộ lọc. Nếu lọc gió xe ô tô không được vệ sinh, thay thế sẽ gây cản trở lượng không khí vào động cơ, gây sai lệch tỉ lệ hòa khí (nhiên liệu và không khí) làm giảm công suất, nóng máy và gây muội than trong buồng đốt.
Tác dụng của lọc gió ô tô
Lọc gió động cơ có nhiệm vụ lọc không khí và ngăn bụi bẩn vào động cơ. Khi sử dụng xe lâu ngày, lọc gió bị bẩn do các hạt bụi lấp đầy lỗ thông khí của lọc, làm giảm lưu lượng không khí vào động cơ gây sai lệch tỉ lệ hoà khí (nhiên liệu và không khí) làm giảm công suất, nóng máy và gây muội than trong buồng đốt, ảnh hưởng đến hệ thống đánh lửa, ở đây trực tiếp là bugi.
Xe sẽ thế nào nếu ta tháo lọc gió
Ngoài ra, nếu lọc gió kém chất lượng, quá hạn hoặc rách sẽ khiến cho bụi bẩn đi qua nhiều và bám vào đầu cảm biến lưu lượng khí nạp. Điều này làm giảm độ nhạy, gây ra sai số khiến cho lượng nhiên liệu cung cấp không chính xác dẫn đến động cơ hoạt động kém ổn định. Chính vì thế em khuyên bác không nên tháo lọc gió xe ô tô nhé. Dù ít hay nhiều bụi thì việc không có lọc gió sẽ khiến động cơ bên trong mau hư hỏng hơn.
Khi nào cần thay lọc gió ô tô
Theo khuyến cáo của các nhà sản xuất, bác nên chú ý vệ sinh định kỳ hệ thống lọc gió động cơ sau khi xe vận hành được 5.000 km, đồng thời thay lọc gió mới sau 20.000 km. Với các xe đời cũ, thường xuyên sử dụng trong môi trường nhiều bụi bẩn nên vệ sinh lọc gió sau 3.000 - 4.000 km; thay mới sau 15.000 km.
Nên thường xuyên kiểm tra hệ thống lọc gió, nếu phát hiện bộ lọc bị rách, ẩm… nên thay thế bằng lọc gió mới.
Nhưng thực tế cái lọc gió không bao giờ thiếu
Em có thử tháo lọc gió ra rồi chạy thử .thấy tiếng nghe lớn hơn ( nhức đầu hơn )
Em chuyển đề tài 1 chút
Em thấy ở dưới quê bà con mình chạy máy thủy động cơ ( các bác hay gọi là máy đuôi tôm ) hầu như ai cũng tháo bỏ lọc gió ra hết . Chính em lúc trước dưới quê vẫn tháo ra ...hehe dưới quê miền sông nước không sỡ bụi .hehe
để em làm cái hình cho sinh động
Năm Căn quê em ( quảng cáo quê hương luôn )
Em mượn hình của bác Haiau
F1 confirmed
1.425
371
HCMC
Xe không gắn lọc gió có sao không?
Điều chắc chắn là xe sẽ rất Bốc và âm thanh ống Pô kêu lớn hơn (dân độ xe máy thường làm thế)... còn hậu quả thế nào ai cũng đoán ra được !!!
2.135
957
đúng đó bác. nếu tháo lọc gió ra xe sẽ mau hư vì bụi vô thẳng trong máy
676
24.010
xe không gắn lọc gió thì bụi vào máy làm mòn các chi tiết ma sát bên trong dẫn đến... mua xe mới
4.893
4.644
hcm
@Truong Duc Hai: Bác quê Nam Căn ah? Em vẫn thường về dưới, em thấy thích nhất mấy cái "máy xe" chạy dầu nhưng nhỏ gọn và chỉ có 3 máy, gắn vào vỏ chạy thì thôi rồi. Máy này tính ra cũng êm ghê, nhỏ như máy Matiz mà chạy dầu nhưng lại chẳng thấy xe nào nhỏ nhỏ gắn máy nầy!
Dạ quê em Năm Căn . bác cũng quê Năm Căn hả bác .
Máy nặng và rất khó chạy . em chạy tàu thủy gần 10 năm. mà lên kiềm cái máy xe này được 15 phút là mệt lả cả người . Rung bần bật .kiềm tay láy rất khó . cảm giác thú hơn lái xe trên bộ nhiều hehe:D
Máy nhập hàng nghĩa địa từ Japan về VN
4.893
4.644
hcm
Trương Đức Hải nói:
Quê thứ 2 bác ui, bà nhà ngay chợ Cả Nảy đó mà.
Chạy tàu thủy bằng vô lăng mà xuống chạy cái này thì đúng là mệt thiệt. Em về dưới hay ngồi ngay bến tàu uống cafe coi máy chiếc vỏ tấp vào, có lần xem một chiếc to vật vả nhưng vẫn chạy đuôi tôm, cái máy xe phải bằng máy xe tải nặng, vậy mà tài công quăng cái đuôi tôm qua lại rất nhẹ nhàng, còn dùng cả dây để kéo máy lại nếu quăng đuôi quá tầm tay, nhìn mà bái phục luôn. Chiếc tàu đó em nghĩ phải mười mấy mét quá!
