461
465
Chào các bác,
Gần Tết mà xe gặp vấn đề em đang lo quá. Ko biết nên đem ra gara ko nên em hỏi các bác trước. Vì đem lên gara cũng chỉ giải thích chứ bệnh này lâu lâu nó mới xuất hiện..
Xe em đời 2011 số tự động, chạy được gần 50k, bảo dưỡng định kỳ đàng hoàng, chưa bị tai nạn bao giờ (lâu lâu va quẹt nhẹ ko đáng kể).
Khoảng 1 tuần nay tự nhiên xuất hiện bệnh là thỉnh thoảng (nhất là mỗi khi đang chạy ở tốc độ rất chậm 5-15km/h) thì xe rung lên bần bậc (kiểu xe số sàn mà thả côn - mớm ga). Mỗi lần rung lên như vậy thì giống như mất ga luôn, em đạp chân ga ko nghe tiếng máy & xe cũng ko di chuyển. Em phải thả ga lại, đợi một lát hoặc tắt máy đề pa lại thì mới bình thường lại :(
Hôm trước đi Cần Giờ qua phà, bị tình trạng này ngay lúc lên phà. Em đạp lút cán mà xe ko lên, phía trước sau thì đầy xe . Em phải đạp thắng mở hazard, rồi tắt máy đề pa lại mới leo lên phà được.
Đang lo quá, nếu ko khắc phục tình trạng này trước Tết chắc ko dám đem xe đi đâu xa. Có bác nào biết bị gì không? GIúp em với...
Em cám ơn nhiều.
461
465
chưa cần đâu.. odo 60k rùi kiểm tra
Bác Tsaigon chạy hãng nào?
Em nghiêng về bơm xăng
Em chạy Kia Carens ah bác. chạy gần 4 năm nay ko có vấn đề gì. Mới bị khoảng tuần nay, khoảng 2-3 ngày bị 1 lần ah mà chủ yếu lúc đang chạy chậm hoặc đang ngừng. cám ơn bác
Reactions: Tuithichxehoi
2.832
4.635
Vietnam
Em không biết bên Carens có tụ bù ga gì đó kg...bác lấy RP7 xịt vào chỗ đầu nối tụ bù đó xem sao nhé...
Bơm xăng e nghe nói hư hẳn luôn mới biết chứ kg kiểm tra được thì phải...
2.832
4.635
Vietnam
Block lạnh bị kẹt là sao bác nhỉ?
Ngoài ra còn có thể do cái dây điện gas gì đó...bên FF5D thì nó nằm bên dưới chân phụ...xe khác e kg biết...cũng lấy RP7 xịt vào mấy khớp nối đồng đó
5.404
531
Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp
là bị bể bạc đạn hay hư phốt gì đó nên kéo Block lạnh nặng, thậm chí tuôn dây curoa làm máy lúc chạy chậm bị yếu -> tắt máy dù xe AT
81
12
Bác đưa vào hãng kiểm tra cho chắc! Xe e đi bình thường, Trước Tết Tây e bảo dưỡng 20k km xong thì bị tình trạng xe lên ga giật giật muốn chết máy, vào hãng kiểm tra thì báo yếu 1 bugi, e thay 4 con, giờ chạy tốt rồi (xe e forte 2013, tự động).
Reactions: thang455411
