Má ơi...odo 20k mà thay 4 bugi luôn à...choángBác đưa vào hãng kiểm tra cho chắc! Xe e đi bình thường, Trước Tết Tây e bảo dưỡng 20k km xong thì bị tình trạng xe lên ga giật giật muốn chết máy, vào hãng kiểm tra thì báo yếu 1 bugi, e thay 4 con, giờ chạy tốt rồi (xe e forte 2013, tự động).
Bobin là gì bác nhỉ?Cụ kiểm tra thử bobin chưa?? có thể có 1 quả sắp tèo...., dẫn đến thỉnh thoảng bị bỏ máy....
kt;và vệ sinh sẽ hết ngay.
lọc gió,lọc xăng..bugi,mobin lửa, rửa xe hay bị bị vô nước,.cổ góp hút.bị bẩn con sensor ko nhận được tín hiệu..báo về ecu..bơm xăng rất khó hư.khi tèo sẽ chết máy bất tử(khả năng bơm rất thấp..............con in nhà mình cũng bị như thế(vs sinh xong thay lọc xăng hết ngay,chạy rất nhẹ máy.......) chúc bác thanh công....
Là cái dùng để chụp vào đầu bugi đấy bác.Bobin là gì bác nhỉ?
Hãng báo thay 01 con, e thay luôn 4 con cho chắc vì e hay đi chơi xa!Má ơi...odo 20k mà thay 4 bugi luôn à...choáng
nhiều khả năng là chết 1 cái mobin. lúc trước xe em cũng bị, thay luôn 6 cái bugi idirium luôn (do lên Phong nguyen mua 6 con loại thường mà không còn hàng, sau đó đi súc béc phun xăng..., cuối cùng lên BTF text thì thay 1 cái mobin là xong bệnh.
Cám ơn tất cả các bác đã tư vấn nhiệt tình. Tình hình là "có vẻ" em đã sửa được vụ này rồi.
Trước Tết em đem lên hãng thì hãng báo lỗi HƯ CẢM BIẾN OXY. Báo giá phụ tùng công linh tinh đến khoảng 2.5tr.
Em còn nghi ngờ đem qua điểm khác để check thì chỗ đó ko nhận xe, vì đông quá. Đành đem xe về chạy Tết vừa chạy vừa run.
Sau Tết em đem xe quay lại. Họ kiểm tra trên hệ thống vẫn báo là hư cái cảm biến oxy đó. Em search trên mạng bảo cảm biến này khoảng trên 80k cây mới hư (?!), nên em hỏi nếu thay có đảm bảo khắc phục được không. Họ bảo chưa biết (?!?!!!), nhưng máy tính báo hư cái đó thì phải thay cái đó rồi mới check tiếp được. Em đành thay luôn. Một điều lạ là chỗ này lại báo giá rẻ hơn bên kia một chút (còn khoảng 2tr, bớt phần công thợ), dù cùng một hãng.
Sau khi thay thì em thấy đến nay ko còn bị tình trạng này nữa. Vậy chắc là hư cái cảm biến đó thiệt
Dù sao em cũng cám ơn các bác đã nhiệt tình tư vấn.
p.s: em xin phép ko nêu tên hãng ra tại dù sao thì cũng đã sửa được và thái độ phục vụ của hãng cũng ko có gì phàn nàn, em chỉ thắc mắc là sao báo giá khác nhau thôi
vụ báo giá mỗi đại lý (tạm hiểu là hãng) khác nhau là chuyện bình thường, em đã có 1 bài học "sâu sắc" về vụ này. Thật ra hãng chỉ là cái gara mang thương hiệu của hãng sản xuất chiếc xe ta đang đi, chưa chắc hàng mua trong hãng là hàng "chính hãng". Vụ này em được giám đốc kinh doanh của 1 "hãng" giải thích một cách tế nhị và không chính thức trong trường hợp của em.
................ Em đành thay luôn. Một điều lạ là chỗ này lại báo giá rẻ hơn bên kia một chút (còn khoảng 2tr, bớt phần công thợ), dù cùng một hãng.
p.s: em xin phép ko nêu tên hãng ra tại dù sao thì cũng đã sửa được và thái độ phục vụ của hãng cũng ko có gì phàn nàn, em chỉ thắc mắc là sao báo giá khác nhau thôi![]()
