RE: Xe tự nhiên bị cứng máy, help me!
vậy xe bác bị cứng máy chứ đâu có hư cái đề quay cốt máy không được thì cũng căng quá, bác thử tháo hết bugi ra, kiểm tra xem có nước trong đấy không, rồi quay thử cốt máy xem có được không?
Xe bác đang chạy bình thường, chỉ sau khi sửa đề mới bị như vậy thì không phải lột dên đâu, có thể lúc lắp đề vào, bác không để ý làm nhông đề chống vào bánh đà, bác siết bu-lông làm cho cái bánh răng trên bánh đà tuột khỏi dị trí của nó và tỳ vào vỏ hộp số làm bác không quay được cốt máy. Bác tháo đề, lấy đèn soi vào xem cóa phải bị như vậy không ???? Mà xe của bác là xe gì vậy ?
vậy thì bác phải mô tả hiện tượng xe bác bị như thế nào? đang chạy bị đứng máy? đồng hồ nhiệt lúc đó báo bao nhiêu độ? bác muốn quay cốt máy thì phải đảm bảo đã trả số về mo và không bị dính côn nhé
Nhiệt độ bình thường, xe chạy bình thường, em đi về để nguội máy là tháo ra làm, đến lúc gắn lại thì bị như vậy.Trích đoạn: sagittarius234
vậy thì bác cứ theo HD230LI mà làm chúc bác sớm tìm ra bệnh
