Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Xe tự nhiên bị cứng máy, help me!
6.178
406
RE: Xe tự nhiên bị cứng máy, help me!
Bác hãy làm theo thứ tự sau:
1- Tháo hẳn cái đề ra ngoài ,soi đèn quan sát (chỗ lỗ bắt đề) xem có gì bất thường không. Câu dây lớn ra ngoài thử lại đề có bị kẹt không. Nhông đề lúc quay mới phóng ra,cắt điện là thụt vô.Nhớ kỹ xem lúc tháo lắp đề có vô ý để vật gì(bulon,ecru...)rơi vào trong hộc bánh đà không.
2- Về số 0.Tháo hết bugi.Tháo luôn curoa kéo phát điện,bơm nước,block lạnh để kiểm tra xem những thứ này có bị kẹt không. Dùng clê quay thử đầu puly ở trục máy,(cũng nặng chứ không nhẹ lắm đâu). Nếu chặt cứng...
3- Tháo nắp culat (có nắp châm nhớt),quan sát giàn đầu có gì bất ổn không,chú ý các chân xupap,có cái nào hở xa khỏi chân cò không! Nếu có...
4- Kiểm tra dây curoa cam.Nhớ xem đã bao lâu chưa kiểm tra...
Nếu phải làm đến đây thì hơi mệt rồi...Mong rằng chỉ bị trục trặc nhỏ hơn..!
432
Em đã làm như bác HD230LI rồi nhưng kg phát hiện gì cả, mong các bác tư vấn thêm cho em.
6.178
406
Nếu nghi lột zên thì vấn để đầu tiên phải là thiếu nhớt,hoặc nhớt lẫn nước.Kiểm tra mức nhớt máy, xã nhớt vào chậu sạch kiểm tra xem trong nhớt có bị vô nước ( biến 1 lượng nhớt thành cà phê sửa),hay có mạt kim loại lóng lánh lẫn vào không?!
432
Trích đoạn: Mr.Thiet
Em đã xả hết nhớt ra, nhớt vẫn tốt, em sẽ thử theo cách bác Thiet chỉ dẫn.
6.178
406
Trích đoạn: lovecar75
Bác nhớ tháo curroa kéo máy phát,bơm, block lạnh...Để kiểm tra xem có thứ nào bị kẹt không nhé..!
432
Báo cáo các bác là em đã phát hiện ra bệnh của em nó rồi ạ. Thì ra là nó bị bung cái bánh đà ra ngoài gây kẹt máy, em đã hạ hộp số, chuẩn bị tiến hành chữa bệnh cho em nó. Thành thật cám ơn các bác đã nhiệt tình giúp đỡ em.
6.178
406
Xin chúc mừng bác vì máy bị kẹt không đề nổ được. Hãy hình dung bánh đà đang quay 5000v/p rồi bung ra...Thì mệt hơn nhiều. Khi lắp lại,bác phải chú ý những cái đệm gập (hoặc cơ cấu khác)chống "đề xe"bulon,để khỏi bung bánh đà lần nữa..!
