Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Xe vào số không ngọt
242
vnexpress.net
Xe em mấy hôm nay vào số ko ngọt
chân côn nặng nữa, xe từ 0 sang 1 -2 hơi giật
Các bác tư vấn giúp em, em cảm ơn trước
1.270
15
RE: Xe vào số không ngọt
Thay côn mới đi bác ( lá bố bị mòn rồi , có thể thay luôn mâm ep )
6.178
406
Côn mòn thì bị trượt côn,nhưng côn không cắt hết mới khó vào số. Khó vào số còn có thể do thiếu dầu hộp số hoặc dầu quá đặc mà trời lại lạnh (không kể trường hợp trục trặc về hộp số,cần gạt,cáp số..)..!
343
Nếu côn dầu- kiểm tra dầu, heo côn trên dưới, xem có bị thiếu hoặc chảy ở đâu ko? Bác k/t bàn đạp côn xem khoảng di động tự do (nhẹ) có nhiều ko? Côn cắt ko hết khi vào số (nhất là lúc cho xe lăn bánh) hay bị kêu khọt khẹt... còn khi đã chạy rồi, đúng tốc độ vẫn sang số đc.
12.145
2.198
Bình Thạnh -Tp HCM
Tăng cáp côn lên một tý có được không các bác?Tui hóng hót tý bởi vì hôm nay xe tui cũng bị tình trạng về số 1 nghe tiếng "rột" to lắm,sang số 2-3-4 thì nằng nặng khó khó sao ý?Đạp côn thấy khoảng rơ trống hơi nhiều và cảm giác côn không cắt tốt như mọi khi.
6.178
406
Nếu độ rơ chân côn hơi nhiều,bác tăng cáp côn lên, tại cần gạt côn (dưới gầm) chỉ để rơ 1-2 mm thôi. Nên vặn thêm 1 ecru M6 để locker cho khỏi lỏng ra trong quá trình sử dụng..!
12.145
2.198
Bình Thạnh -Tp HCM
Thanks bác!Để em thử xem,cái này chắc còn dễ hơn là hồi xưa em từng căng dây thắng xe đạp bác hỉ?:DCái còi xe em hôm qua mấy chú nhóc thợ điện trong ga ra thử tới lui một hồi câu dây lại,thấy nó xẻ một nhánh dây từ một cục cắm còn dư trong khoang lái (để lấy dây nóng hay sao ý?)rồi băng keo lại.Thế là còi lại ngân vang ,nhưng đi một hồi lại tịt ngóm bác ạ.Không biết nó có trục trặc ở nhíp tiếp điện trong hộp vô -lăng như bác chẩn đoán không,để em xem lại hén.
6.178
406
Đúng là dễ hơn căng dây thắng xe đạp! Mà thợ thầy gì chán thế nhẩy,có cái còi mà mần tới mần lui...vẫn tịt..[&o]..!
880
6
Trích đoạn: hcivic
Bác đạp côn hết cỡ mà không cắt thìhãy chỉnh , còn không thì cẩn th65n bộ bi đồng tốc .. , không biết có phải không nhỉ (học lỏm thôi )
295
Hà nội
Côn đạp thấy nặng nếu không phải do dây côn kẹt là phải ra hiệu rồi bác ơi, ko tự làm đc đâu.
