4.497
3.061
xin chào các bác e là thành viên mới, gặp vài vấn đề xin các bác chỉ giáo:
1/ e vừa thay lá côn thì khi chạy tăng tốc từ số 3 (30-40km/h) lên 4 thì xe bị rung mạnh(rung cả xe) khi chạy số 5 ở tốc độ trên 60km/h thì bình thường. e nói sao thay rồi chạy bị rung thì chủ gara bảo hư đầu láp. e ngĩ chắc thợ thay là côn cân chỉnh không đúng mới gây ra hiện tượng này phải k các bác? hay là nguyên nhân khác?
2/ block lạnh bị kêu và bị xì hơi nước ở ngay block lạnh và ống dẫn màu đen từ block lạnh, e k biết gọi ống đó là gì nữa. có phải bị hư block lạnh k? hay nguyên nhân khác?
3/vòng tua máy 2000v/p thì tốc độ bao nhiêu là chuẩn vậy các bác?
4/ mỗi lần đề pa là e phải đạp ga thêm nếu k xe bị rung cạch cạch ở phần đầu, các bác cho e hỏi nguyên nhân là gì vậy xin cảm ơn các bác trước nha!
32
Các cụ bác sỹ, y sỹ vào giúp bác ấy với kìa!
Em chả rõ nên cũng hóng theo bác.
4.497
3.061
giúp e với các bác sỹ owiiiiiii. đặng e biết mà sửa nữa
78
14
Bác sĩ đi vắng rồi, y tá có được không ? Mà y tá thì có thể chữa sai bệnh, hoặc quyên kéo trong bụng bệnh nhân nhé !
1, Bó tay !
2, Bó tay !
3, người đi bộ <2000 vòng <15km/h
4, Cạch cạch là báo hiệu bị đuối máy. Giống hiện tường xe nhỏ như Matiz khi nào đề-pa cũng phải thao tác thêm ga. Nhưng đó là với xe dung tích xy lanh nhỏ, với Vios (loại rừ trường hợp Bác chở 3,4 người) thì nên xem lại.
13
1/ nếu bị lá côn thì số 1-2 cũng bị, gara keu láp thì cũng có thể kêu họ tháo ra kiểm tra lai, hay vào cầu nâng hỗng bánh lên- vô số chạy thử xem láp có rần ko? mỗi lần đề pa máy kêu rần có nhiều nguyên nhân: có thể máy yếu, chỉnh sai lửa(róck máy)hoặc do xăng, cao su chân máy bể(rung máy), các chi tiết nào đó lỏng lẻo(siết kiểm tra lại).
2/ block lạnh kêu thì hư block nhưng thử châm thêm nhớt lạnh vào có đỡ hoặc hết kêu không. hơi nước trên block và trên ống lạnh là bình thường không bị xì gì cả(nếu là hơi nước).
4.497
3.061
@bodyshoot: e ở An giang lúc em vừa làm miếng bố ly hợp ở Gara Phú Khang, nó tăng tốc bị rung từ khi thay bố, e k dám mang lại đó nữa. có bác nào biết chổ nào làm êm ở angiang k chỉ e với hay là đem vào hãng vậy bác.
- về block lạnh: khi e đậu xe k mở máy lạnh đạp ga lên vẫn bị kêu các bác ơi, có khai nào mấy cái buly nó hư bạc đạn k. hay lâu ngày bị khô nhớt.
13
- Nếu được thì về hãng kiểm tra cho chắc. gara phú khang ở an giang hay HCM vậy bác?
- Bất cứ gara nao làm họ đều bảo hành. Bác cứ đem vào gara Phú Khang kiểm tra lại. nếu họ bảo là láp thì Bác cứ cho thay (không đúng bệnh, không trả tiền) và nếu không phải láp thì kêu họ hạ hộp số xuống làm lại.
- Gara cũng muốn làm ăn lâu dài. Có nhiều trường hợp phản tu như bạn thì họ cũng phải làm thôi.
- Nhưng vấn đề nhiều khi cây láp của bạn hư thật mà họ chỉ làm bố ambraya bắt họ bảo hành hoặc nói họ làm không tốt thì oan cho họ quá. Vì mình không kiểm tra xe nên cũng không giám nói lung tung (chỉ tư vấn thôi). Bác nên tin tưởng vào ngưới trực tiếp làm. nếu làm 2-3 lần mà không được thì bác nên đổi gara khác (bác ko mất gì cả, chỉ mất thời gian. còn gara tốn công và mất thời gian cho xe bác nếu chuẩn bệnh không tốt).
- Block lạnh có nhiều tiếng kêu lắm. bác để thợ điện lạnh kiểm tra chuẩn đoán chứ không nghe âm thanh ra sao mà đoán mò thì đưa ra kết luận bậy bạ.
những trường hợp kêu block lạnh có thể là do:
* nhớt trong block lạnh bị thiếu--->Châm nhớt lạnh
* Bạc đạn đầu block bị hư--->Thay bạc đạn đầu block
* Mặt ly hơp từ block lạnh bi cong vênh---> Vớt mặt ly hợp từ
* Kêu bên trong block--->bị mòn hay gãy bên trong---->Thay block lạnh mới
Bác sỹ cũng đôi khi phạm sai lầm!!!!Chúc vợ 2 của bác mau chóng lành bệnh.
4.497
3.061
@bodyshoot: phú khang ở an giang bác ơi
1/ cây láp : e ngĩ nguyên nhân bị láp là rất ít, vì khi chưa thay bố ly hợp xe e bình thường, khi thay xong chạy khoảng 3km là bị liền, e thường cảm nhận xe trước và sau khi sửa. hôm trước xuống toyota cần thơ họ nói bị hư "4 cái chụp bụi láp", vì chổ cao su đen chổ đầu láp vào bánh xe e thấy có dầu,nhớt. còn phú khang nói bị hư "4 đầu láp". đầu láp và cao su chụp bụi láp khác hay giống vậy các bác?
-toyota cần thơ báo giá "4 chụp bụi láp"= 1.800.000
-phú khang: " 4 đầu láp" = 2.400.000
các bác thấy giá đó ra sao?
2/ block lạnh : nghe bác bodyshoot nói đến các nguyên nhân đó e liền nhìn xuống block lạnh và thử sờ vào ly hợp từ và xoay thử thì thấy có cảm giác khô do k có chất bôi trơn hay sao đó? và có bụi sét đóng trên tay nữa. nếu khách phục k đoợc thì block lạnh mới nhiêu vậy bác? ở đây thợ lạnh làm vệ sinh,làm thông ống,bơm ga mà ăn em 1.300.000. các bác thấy sao? e thấy hơi cao. các bác chỉ dùm e ở SG chổ nào làm êm để e làm cho chắc an và an tâm, ở đây e tin không nổi rồi. cảm ơn bác bodyshoot đã nhiệt tình tư vấn!
13
1/ cây láp: trước khi thay bố ly hợp không hư và sau khi thay hư là chuyện bình thường.
* đến lúc cây láp hư là nó hư, không ai đụng đến nó cũng hư. (trước dây bodyshoot bị 1 trường hợp: xe vào thay nhớt máy, thay xong tự nhiên mất lửa--> kiểm tra hư delco---> chủ xe bắt đền ---> lúc đó phải đền cho người ta "vì mình cần công việc, anh em trong xưởng hùn tiền để đền". lúc đó dù giải thích với khách hàng thế nào người ta cũng nói :" xe vào chạy bình thường mà")
* Trường hợp xe bác là hạ hộp số xuống để thay bố ly hợp, thì chắc chắn phải tháo láp ra.(máy nằm ngang). khi đóng láp vào mà gặp láp sắp hư cũng ảnh hưởng--->hư láp
* Trường hợp chụp bụi láp của bác xì mỡ (rách chụp bụi láp): bụi đất, nước chui vào trong---->hư láp. nếu phát hiện cho thay kịp thời có thể không hư đầu láp (kiểm tra cụ thể mới biết).
* Hãng thì đầu láp bán riêng với chụp bụi láp: chụp bụi hãng 4 cái=1tr8, nếu luôn đầu láp khoảng ~10tr.
* Gara Phú Khang đầu láp(bác xác nhận với gara là luôn chụp bụi)=2tr4 là ok rồi. (quan trong là phải hết bệnh)
* Bác nên làm lạnh ở an giang (nếu xe ở an giang) vì:
- Làm lạnh xong rất dễ bị xì lỗ mọt (nhất là xe cũ). chi phí đi lại của mình sẽ bất lợi khi sảy ra vấn đề hư hỏng, bảo hành.
- Giá 1.3tr là ok. những nơi mà có máy sạc ga thì họ lời chút đỉnh ga. ga lạnh bây giờ mắc lắm 4-5 tr / bình/ 13.6kg.
