12.334
27.252
Pháp
Nhật vô lăng phải mà :)
Bạn xem kỹ ở phía trong ...hơi khác, chứ không phải chỉ ở volant trái phải
"Dùng đc 3 xi lanh...làm nhiệm vụ máy phát cho bô pin"
Nghĩa là nó là xe EV được kèm nuôi bằng xăng, tận hưởng lái xe EV mà ko sợ hết điện khi cây xăng còn bán xăng. Hợp thời đấy!
Hình như có bài viết rồi mà bác tủn...xe chuyên điện nhưng có dynamo phát điện cho bình bởi ....xăng hoạc nạp điện riêng ...Vấn đề đường xa tạm thời giải quyết rồi
1.115
1.202
kéo máy phát ko thì động cơ 400cc là kéo đc cần gì tới 1.2l cho tốn kém ?! ^
Động cơ không hoàn toàn chạy chỉ để sạc pin không thôi. Động cơ nó chạy RPM ổn định không biến thiên tức thời quá nhiều để phát điện và cấp thẳng vào inverter vận hành trực tiếp động cơ điện, lúc dư thì sạc vào pin, lúc phanh hay đổ dốc thì hệ thống thu hồi năng lượng cũng sạc vào pin. Pin như 1 nguồn cấp bù vào hệ inverter bám tải lúc tải nặng như tăng tốc depart.. (gần giống như inverter hòa lưới bám tải của điện mặt trời gia đình mình vậy đủ thì dùng trực tiếp điện mặt trời thiếu thì bổ sung từ nguồn pin/acquy tích trữ trữ thiếu nữa thì thêm điện lưới và đồng thời sạc bù vào pin và acquy). Lợi thế hơn xe hybrid là động cơ không biến thiên tải quá lớn nên không cần máy quá lớn có thể ngắt máy lúc pin đủ đầy trong khoảng thời gian trường hợp nào nào đó mà xe vẫn chạy dc, nhưng động cơ cũng không thể quá nhỏ chỉ để sạc pin lỡ không kịp thì xe không vận hành liên tục dc. Như vậy quả pin sẽ nhỏ nhẹ hơn nạp xả pin cũng ít hơn, xe có thể vận hành liên tục và mạnh mẽ hơn, động cơ không biến tiện rpm quá lớn không chịu tải trực tiếp, không cần hộp số hệ cầu vi sai truyền đẫn ra bánh xe, khí nạp xả ổn định của động dơ dốt trong sẽ tiết kiệm xăng và đỡ phát thải độc ra môi trường hơn
6.893
11.855
Palm Beach, Florida, US
Hồi trước có bài trên 1 trang Auto, có Anh chạy chiếc Tesla 2500km ko cần sạc.
Thì ra ảnh độ h/t điện kèm 1 cái MFĐ chạy xăng!
Xe của ảnh là chiếc Tesla duy nhất có thể chạy xuyên nước Mỹ mà ko cần sạc, đúng nghĩa đen :D
Reactions: Linh74 and xlive
