Trong hộp gác tay PS có 1 lỗ tròn bít cao su chẳng biết làm gì, Bác tháo nắp cao su này ra cho đỡ kín Bác. Ngoài ra, Bác nên xài ổ di động có bộ phận tản nhiệt.phambaoloc nói:Các bác cho em hỏi tí.Mình xài ổ cứng di động bỏ trong hộp gát tay không biết khi nó hoạt động lâu chừng vài ba tiếng có sợ bị quá nhiệt không các bác nhỉ?Em hỏi vì nghĩ trong hộp gát tay hơi bị kín.Cám ơn các bác
innova2222 nói:Các Bác cho em hỏi khi lắp HD thì giải quyết vấn đề inverter 12-220v giải pháp nào là tối ưu nhất ạ?
Bác ơi, không nên dùng inverter chuyển đổi từ 12VDC sang 220VAC nó không an toàn đâu bác.
E đã từng độ con inverter công nghiệp nặng 5kg, loại dùng trên xe cứu thương chuyên nghiệp đó nhe, dùng cáp nguồn 30 mm đi riêng từ accu vào trong cabin xe, các điện đủ thứ, có thể nói là an toàn, không cháy nổ nhưng còn 1 vế nữa là người sử dụng sau 220VAC thì lại không an toàn tí nào hết, ngay cả dây nguồn của Latop thì cũng chỉ có 2 chấu mà thôi, không có dây tiếp đất thì đâu có an toàn, lỡ người khác lên xe, hý hoáy cắm dây lỡ nẹt tia lửa điện trong xe thì sao ta?
Mà xe oto thì toàn sắt thép, lỡ có rò rỉ gì gì đó điện 220VAC nó chít 1 phát chết toi. E quyết định tháo cái inverter xịn đó ra luôn.
Còn cái loại inverter cho xe hơn bán ầm ầm ngoài chợ giời của Hoàng Phi Hòng đó thì không nên mua nhé, nó còn mất an toàn lắm cơ. E nghĩ thế!
Nên chăng ta chuyển đổi từ thiết bị cuối cùng từ 110-220VAC về lại 12VAC thì đỡ hơn. Để làm được điều này thì cần tham vất kỹ sư điện cho nó an toàn. Em không phải kỹ sư điện nha! em hỏng biết đâu.
