Tư Vấn xin chỉ giúp.
B35 confirmed
423
717
bệnh cũ tái phát ABS
Các bác xem giúp em giờ phải làm sao ạ . thấy ABS, thắng (!) như hình chụp lo wá bác ạ .hôm qua đi bến tre trên đường về lại SG nó báo làm em ko dám chạy.Xin các bác chỉ giúp.
xin chỉ giúp.
1.118
2.917
chạy chậm khoảng 60 70 km h thử, tránh thắng đột ngột (đi có khoảng cách an toàn nhiều vô, đi bình tĩnh đừng có lo lắng quá mức :), tránh chạy trời mưa đường ướt (trời mưa đường ướt nên chạy chậm hơn nhiều), không dám chạy thì cứu hộ về :)
Về quét lỗi, hư gì thay đó, lỗi này thương bị cảm biến, mà nhất là khi trời mưa thi có lẽ cảm biến vận tốc bánh xe là nên lưu ý nhất. Hóng kq từ bác chủ
Link tham khảo cho bác chủ tự tin lái https://community.cartalk.com/t/is-my-car-safe-to-drive-without-the-abs-working/54817
"People drove for almost 100 years without ABS"
Các bác xem giúp em giờ phải làm sao ạ . thấy ABS, thắng (!) như hình chụp lo wá bác ạ .hôm qua đi bến tre trên đường về lại SG nó báo làm em ko dám chạy.Xin các bác chỉ giúp.View attachment 544902
Em chào bác, em không biết là bác tắt máy đề lại đèn abs tắt rồi lại hiện hay mới đề nó hiện luôn bác. Mấy đợt mưa vừa rồi bác có hay chạy ở ngoài không vì đợt mưa to vừa rồi bên em thấy nhiều bác vào kiểm tra abs ( do bị bẩn tiếp xúc không tốt chứ không có hư), đứt dây ( chuột xơi )
Còn nếu không phải thì em nghĩ khả năng cao là abs sensor sắp yên nghỉ, cái này có thể kiểm tra bằng mắt nếu bác cho xe lên cầu để nâng lên, còn không phải vào gara dùng scanner để quét hư cái nào thôi ạ.
Bác có rảnh mang xe qua đây em cho lên cầu kiểm tra, vệ sinh sạch sẽ xem hết nổi đèn không. Nếu không thì em dùng scanner quét lỗi cho. Bác lo lắng khi chạy xe thì call em cho cứu hộ kéo bác về.
ABS có vấn đề thì lái xe cẩn thận mùa mưa nha bác :cry:
Em mẹc glk 300 cũng đang bị giống bác kèm bệnh "lắc" này
Reactions: B35 and w63011
1.051
434
cho máy vào test là ra luôn thôi bác! bênh thường thấy xử lý dễ thôi bác
Reactions: B35
B35 confirmed
423
717
Báo cáo các bác là mấy ngày nay ABS đã hết báo lỗi , em chạy nhanh đạp thử thắng thì cảm biến ABS đã phát huy tác dụng . Như vậy ABS của em bị xổ mũi 2 lần và tự khỏi mà ko cần uống thuốc , thật khó hiểu con E90 này !
xin chỉ giúp.
xin chỉ giúp.
Reactions: 325iE46
2.751
3.680
www.vinhphutung.com
  • E90 325i pre LCI của bs Thiện cũng hắt hơi sổ mũi ABS, trị mãi mới xong
  • E90 325i LCI của anh B35 cũng chập chờn
  • Hiện có con E90 325i LCI của anh bạn em cũng đang báo ABS
  • Xem ra E90 325i có duyên với lỗi ABS nhỉ :)
  • E90 320i chỉ báo ABS đa phần do mòn má phanh.
Reactions: B35
