bàn ép đi lâu ngày nó kém rồi bác + lá côn mòn bác nên kiểm tra và thay lại bộ khác là OK, kiểm tra luôn tổng côn roong phới kém thay luôn cho ngon.
Cảm ơn các Bác, E sẽ cho kiểm tra theo hướng tụt dầu. Nhưng Em nhớ lần trước 1 tuần đang đi thấy côn không đạp được luôn (Đạp không thấy gì, kiểu như bị tụt), khó vào số, vào xưởng thấy bảo bị Cúp ben côn, nâng nắp capo rồi thợ tháo cái ống cong cong đựng dầu ra sửa gì đó, bơm dầu vào thấy được cho đến lúc đi thấy tự nhiên bị nặng côn.
Cat_nobita nói:Cảm ơn các Bác, E sẽ cho kiểm tra theo hướng tụt dầu. Nhưng Em nhớ lần trước 1 tuần đang đi thấy côn không đạp được luôn (Đạp không thấy gì, kiểu như bị tụt), khó vào số, vào xưởng thấy bảo bị Cúp ben côn, nâng nắp capo rồi thợ tháo cái ống cong cong đựng dầu ra sửa gì đó, bơm dầu vào thấy được cho đến lúc đi thấy tự nhiên bị nặng côn.
Hi bác Cat.Đạp nặng nhưng côn ăn thế nào?
Có thể khi sửa chữa thợ làm cụp ống dầu nên nghẽn dầu kg thông .
Còn trường hợp tuột coupen ,hụt dầu thì giống nhau.Kg có pedan dạp nhẹ như kg có gì.
Loại trợ lực dầu côn mòn hết đạp côn vẫn bình thường nhưng kg vào số được.
Kt lại cây ti (??) ở heo cái của trợ lực coi có tăng quá kg .
Bye.
Thanks sunny tran:
Côn bình thường Bác à, vào số cũng ngọt, đến thợ kiểm tra thấy nói là bình thường, nhưng lúc trước mình đạp côn còn có độ Free rồi mới đến côn thật, nhưng bây giờ đạp là thấy phản hồi lên chân côn ngay không còn đoạn Free 2 - 3 cm nữa.
Hi bác Cat.Cat_nobita nói:Thanks sunny tran:
Côn bình thường vô số dễ là vì côn đã nhả . Kg có pedal freeplay thì coi check lại ở pedal có ốc chỉnh (pedal height).Có thể từ lần trước người thợ đã chỉnh cho ăn sớm hơn vì clutch bị mòn .
Bác nên đưa xe ra nhờ thợ chỉnh lại pedal vì sẽ ăn trực tiếp đến cây ti trong heo chính gây cho bác cảm thấy cứng và nặng đồng thời côn có thể bị trượt dễ bị cháy côn.
Còn độ freeplay bác cảm giác là đúng nhưng chỉ từ 5-15mm thôi .
Chúc bác chữa xong xe.Bye
