Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Xin hỏi về Garanti khi mới nổ máy
144
Q9
tungvan nói:
Nếu hiện tượng này xảy ra sau khi làm bạc thì bạn nên xem lại dây cam và dàn soupape.
Nếu tự nhiên xảy ra hiện tượng này thì có thể do
1) cảm biến nhiệt độ nước.
2) Valve ralenti bị đứt 1 cuộn.
Cám ơn bác, mai em sẽ tháo valve bù galenti kiểm tra và làm vệ sinh xem sao.
144
Q9
Báo cáo các bác theo swj chỉ dẫn của các bác hôm nay em thao cục bù ga để làm vệ sinh, bù ga còn sạch sẽ các bác ạ chắc hôm chủ nhật tuần trước lúc làm vs bướm ga mấy bác bên gara đã vệ sinh luôn bù ga rùi. Nhưng tình cờ em lại tìm ra bệnh của xe em, số là khi rút giắc cắm điện cục bù ga ra em thử đề máy nổ thì kết quả thật bất ngờ, máy nổ ngon lành, không cần đặt chân lên bàn đạp ga xe vẫn đề nổ được và giữ ổn định 800v/p, e tắt máy thử lại mấy lần xe vẫn đề nổ giữ galenti rất ok. Sau đó em cắm giắc lại thì bệnh cũ cũng quay lại luôn, nếu không nhấn chân ga thì xe không thể đề nổ máy được.
E load cái hình dưới các bác coi giùm em cái giắc đó có phải của bù galenti không ạ? bây giờ em phải làm gỉ, không lẽ lại rút cái giắc đó ra, mà rút ra có ảnh hưởng gì cho xe không các bác?.
Cám ơn các bác.
Reactions: Thehai78
