96
74
Cứ đi bình thương k cần hạn chế gì cả bác ạh. Chỉ khi xuống đèo thì mình dùng số thấp rồi, nên hạn chế dùng thắng vì dùng nhiều làm nónh dầu máy, nguy hiểm do có thể bị mất thắng ah
Reactions: damme4banh
16
Thực chất chỉ dùng khi xuống dốc để hạn chế dùng phanh. Bản thân khi lên dốc số D đã đc tự động tính toán rồi, còn Bác nếu sốt ruột quá, cần đi nhanh khi leo dốc hoặc vượt xe thì sử dụng như mấy Bác đã hd.
Nên chỉ sd số D và cảm giác cái xe m dùng khi vượt xe khác thay vì đi số M sẽ thành thói quen ko quá hay.
71
25
tham gia hội club Mazda saigon trên facebook để a e trao đổi nhé .. nhiều điều bổ ích cho bác luôn.^^
35
6
Bác cho em hỏi khi đi số M thì hạn chế đạp thắng phải k bác,vì cơ bản khi chuyển từ D sang M thì xe đã bị ghì lại rồi k biết đúng k ?
xe không phải ghì bác ak, xe sẽ tự tính toán tốc độ nằm ở số mấy và khi chuyển sang M số sẽ chuyển sang.. còn hộp số bán tự động thường hay dùng ở những đoạn đường đèo hoặc cần sức ga mạnh để vượt chứ bình thường thì muốn dùng cho tay hoạt động cũng ok :). Các bác cứ chiến đi k phải lo đâu Mazda mang cảm giác lái là ngon nhất rồi :D
302
480
Hà Nội
Thay ông bô phát tiếng thể thao brừ brừ, xong rồi đi số M khè các xe khác chơi bác ơi ;)
Phê nhất là vượt các xe khác về số thấp, tiếng bô nó rít nghe mà tê tái :))
E khuyên dại, bác đừng nghe :D
32
Vẫn phải đạp thắng chứ Bác. khi Bác sang M xe sẽ tự động cảm nhận tốc độ để chuyển số 1-2-3 tùy tốc độ Bác đang chạy. <20<30<40 và nếu Bác muốn lên số cao hơn thì phải đạp ga. Khi Bác giảm tốc độ xe sẽ lại tự động về số phù hợp với vận tốc Bác đang chạy.
