145
Vũng Tàu
RE: Xin hỏi về kinh nghiệm sử dụng xe số tự động
Trích đoạn: phidao
AT mà chạy 2 chân thì chỉ có tèo thôi bác ạ:D, AT hay MT thì sự di chuyển nhịp nhàng giữa thắng với ga là điều cần thiết, AT thì chỉ sử dụng 1 chân phải thôi bác ạ còn các chân khác cho nghỉ ngơi nhé:D.
Cũng tùy thói quen từng nguời thôi Bác. Em thì chạy 2 chân thấy ổn hơn. Thắng ra ga vào.
Hic, đi kiểu 2 chân với xe AT thì rất nguy hiểm!
Điều khiển phanh và ga chỉ dùng chân phải, nên tập cho quen. Khi lái quen thì các giác quan của bạn sẽ tự chỉ đạo khi nào nhấn ga, khi nào nhấn phanh, nhấn mạnh hay nhẹ. Các giác quan đó là mắt ước lượng khoảng cách, tai nghe tiếng máy, toàn thân cảm nhận tốc độ và gia tốc. Thời gian để bộ não quyết định xử lý ra sao sẽ rất ngắn do quen phản xạ, bạn sẽ lái êm và nhẹ nhàng, dù là đi MT hay AT.
Dù mới lái hay đi xe lạ, điều đầu tiên cần làm là bạn phải điều chỉnh ghế cho đúng tầm người, ngồi thoải mái, lái lâu không mỏi. Độ cao ghế vừa phải, hơi dốc để hơi nâng đầu gối lên. Chân trái vừa tầm côn (hoặc bệ đỡ chân nếu là xe MT), chân phải vừa tầm ga và phanh. Khi bắt đầu đi nên thử phanh nhẹ để có cảm giác về tầm chân phanh. Lưng ghế hơi ngả về phía sau nhưng đủ áp sát lưng. Vô lăng điều chỉnh khoảng cách và độ nghiêng để thẳng tay đúng điểm 12 giờ. Những ai lái xe có thói quen vuốt vô lăng bằng lòng bàn tay thì nên điểu chỉ độ nghiêng vô lăng đúng tầm. Nhưng nếu đi xe lạ thì không nên áp dụng ngay, chạy một lúc bạn mới quen được độ ăn lái của vô-lăng.
2.038
603
Từ khi chạy AT, e mới biết thế nào là PARAGAMES!
3.226
546
128
Trích đoạn: hanx
Trích đoạn: phidao
Thế thì mai mốt chân trái còn lại như chiếc gậy trúc còn chân phải to gấp đôi cánh tay Lý Đức các bác nhẩy :D
Chân trái thì có thể đúng nhưng chân phải thì chắc chắn sai! :D
1.623
Da Nang City
em thấy đi xe AT nó như thế nào ấy các bác ạ. hôm qua mới đi con Civic nhà thằng bạn, cứ tưởng chân phanh là côn đạp hết cỡ lun rồi cầm cần số ép về phái trái như là đi MT nữa chứ, may mà em kịp thời nhận ra, dù gì thì đi MT vẫn khoái hơn chứ đi AT nó nhàn quá
1.243
Trích đoạn: phuocgia
bác nên mượn chạy một tuần, khắc biết
880
6
Trích đoạn: HollowKnight
Tui được biết sớm thì đỡ rồi. (Lúc đầu chạy 2 chân giờ vẫn thấy ghê ghê) Hình như xe số tự động phanh ăn hơn số MT hay sao ấy. Lần đầu tiên chạy xe số tự động , quen chân đạp phát l2 con bé con ngồi sau sưng mũi.
5.369
76
OS ... 5-YEAR BIRTHDAY
Các bác cho em tám ké chút :
Kinh nghiệm là phải do tập luyện mà thành phản xạ tự nhiên có điều kiện. Lúc đầu thì chú tâm từng chút một , sau dần quen sẽ thấy thành phản xạ .
Dù bác chạy AT hay MT thì việc dùng chân phải đạp ga hay chuyển đạp thắng là bắt buộc .
Em có thể chia xẻ chút kinh nghiệm sau với các bác mới tập :
Khi chạy thì chân phải để gót trên sàn (vị trí gần phía dưới chân thắng) , bẻ bẹt bàn chân qua phân mà nhấp ga bằng mũi chân . (thoải mái, thư giãn lắm nha !)
Khi có tình huống cần thắng thì dựng đứng bàn chân hay hơi nhấc gót chân lên mà đạp thắng . Dù có tình huống khẩn cấp cũng khó mà nhầm được .
Cái này có cơ sở vì phản xạ của con người khi phản ứng thì căng người ra, tay ghì vô lăng, chân đạp ra (làm như muốn kéo xe lùi lại hay sao ý nhể ? :)) thì cái hướng bàn chân đạp ra luôn dựng đứng ! Vì vậy khó mà tạt nhầm qua đạp bên pedal ga .
Các bác cứ thử tập một thời gian sẽ thấy hiệu quả tốt ! Chúc các bác lái xe an toàn :D:D:D
129
Trích đoạn: chauha
Trích đoạn: win123vn
Em mới mua 1 em số tự động, vậy mà mấy lần bị nhầm chân phanh với chân ga, ko hiểu các pác có kinh nghiệm để chân như thế nào để cho đỡ bị nhầm ko ? em là lính mới nên các pác thông cảm nhá
thanks
Hay là bác lái theo kiểu chân trái thắng, chân phải ga[8|]. Chứ nếu không thì vẫn y như trong trường dạy thôi mà, khỏe hơn là khỏi phải đạp côn nữa mà
Nhà SX đặt ga và phanh 1 bên để bảo đảm là bác chỉ dùng hoặc là phanh hoặc là ga.Nếu dùng cả 2 chân thì có vẻ nguy hiểm quá
E chưa đi xe AT bao giờ nhưng hóng hớt cũng có nghe 1 số chỉ dẫn "truyền miệng" của bạn bè
Các bác cho em hỏi ngu một tí: Giả sử mình đang chạy ở chế độ số "L" muốn chuyển sang "D" thì cũng phải nhấn chân phanh (thắng) rồi chuyển số hay sao?
Vậy đang chạy mà nhấn thắng để chuyển số thì xe bị dừng lại hả các bác
Em hỏi ngu như vậy vì chưa đi AT bao giờ và cứ theo MT thì khi chuyển số, mình phải cắt côn
Còn AT chuyển hoặc vào số phải nhấn phanh (thắng)
các bác giải ngố dùm em nhé, cám ơn các bác
