94
RE: Xin mời các Bác giúp, đèn Check sáng khi máy nóng...
Bác dở thảm chỗ để chân ghế bên cạnh tài xế xem đèn nháy mấy cái , nếu 12 cái ,EGR (Exhaust Gas Recirculation) bị hư (chõ mũi tên đỏ trong hình) .
115
6
@ letitbe
Nghe bác nói là đi qua chỗ sóc nó mới hiện đèn CHECK lên thì bác thử kiểm tra toàn bộ dây mát (GROUND) xem có cái nào bị lỏng không, nhất là mấy dây bắt vào thân máy ấy(phía bên nắp đổ dầu vào máy) , mấy dây này mà bị lỏng hoặc bị oxy hóa cũng gây nên hiện tượng đèn sáng, chưa chắc là do hỏng hócc đâu. Chúc bác chữa được bệnh cho em nó.
1.051
173
Pleiku
@Bác Thanh tran và Bác @ITEC.
Hai Bác nói có lý lắm. Tôi vừa mới phục hồi toàn bộ hệ thống điện, có lẽ thiếu mát. Tôi cũng định xem ECU nháy thế nào nhưng khổ nỗi khi chạy khoảng 20km thì nó mới sáng đèn CHECK. Mà nó không nháy . SÁng hẳn luôn.
Nếu xem ECU thì lúc đó nó có nháy không. Tôi cũng nghi nghi là cái EGR bị hư.
Mà làm sao biết EGR nó bị nhỉ? EGR vừa rồi đấu lại 3 dây điện. nếu thợ làm sai thì có bị gì không nhỉ?
Dù sao đi nữa cũng xin chân thành cảm ơn 2 BÁc. Thứ 7 này tôi đi Huế,vào Quãng ngài găp Bác Accord_qng, đi bình định tắm biển chỗ bãi bầu đó( vợ cả chắc thích) ..... , nha trang, lên đà lạt, xuống phan thiết, vào vũng tàu, và đi miền tây. 20 ngày ................. sợ hư hỏng dọc đường. Vợ cả và 2 con cũng đi ngao du nên sợ lôi thôi thì chít...
115
6
@ bác letitbe: nếu là hỏng van EGR thì cũng ok, nhưng chỉ sợ nó hỏng phần khác mà bác đi đường dài thôi. Đúng như bác Thanh Trần nói, lật cái thảm bên phụ lên, bác sẽ nhìn thấy cái ECU nằm ngay chỗ để chân, có 1 cái đèn LED ở giữa nhưng nó sẽ không tự nháy đâu, bác phải đấu tắt (jumper wire) qua 1 cái jack có 2 dây thôi, nó nằm ngay ở bên trái thành xe, chỗ gần bản lề cửa bên phụ ấy. Khi bác tháo cái miếng ốp ra, bác sẽ thấy cái jack đó, hình như màu xanh, bác có thể dùng cái ghim giấy văn phòng uốn nó ra thành hình chữ U rồi cắm vào cái jack đó. Bác để ý cái đèn ở trên ECU nó nháy như thế nào: có 2 tín hiệu: ngắn & dài (cái này bác có thể phân biệt được). Ví dụ: 1 ngắn + 2 dài = 12 chẳng hạn. Khi có code là số 12 rồi, bác mới online vào các trang web của Honda tìm xem nó báo cho mình lỗi gì, từ đó mới lần ra chỗ bị hỏng. Bác kiểm tra các lỗi của ECU với điều kiện chìa khóa để ở ON, tức là bật điện lên rồi nhưng chưa đề nổ thôi.
Trong trường hợp bác jump rồi mà đền LED không nháy, thì đó là lỗi bất thường (intermittent error). Cái lỗi này làm đèn sáng chỉ khi xe bị rung lắc, hoặc các mối dây nối, jack cắm bị lỏng hoặc "nở" ra do nhiệt độ cao. Bác có thể dùng phương pháp rung+lắc (wiggle test) các bó dây điện, các mối nối dây hoặc các chỗ tiếp xúc. Nếu đèn tắt thì bác tóm đúng thủ phạm ở chỗ đó. Lưu ý là phương pháp này bác phải để cho máy nổ tại chỗ - NHỚ KÉO PHANH TAY & CHÈN BÁNH SAU XE - và chỉ làm khi đèn CHECK đang sáng, vì nếu nó tắt, thì bác biêt ngay là hỏng hóc tại chỗ bác vừa lắc.
Chúc bác thành công.
115
6
@ bác letitbe: mình gõ vội quá nên đánh nhầm: cái jack màu xanh đó nằm bên tay PHẢI của bên phụ. Khi bác ngồi ở ghế phụ thì nó ngay trước mặt bác, ở bên dưới hộp để đồ, bên tay phải bác ạ. Tôi cũng đi vào QUảng Ngãi thứ 4 tuần sau, vào 1 cái resort của 1 anh bạn chuẩn bị khai trương. Nếu thời gian đó bác vẫo ở đó thì alô cho tôi, tôi sẽ kiểm tra giúp cho bác.
1.051
173
Pleiku
Cảm ơn Bác ITEC đã chỉ dẫn tận tình . Ngay hôm nay tôi sẽ tự kiểm tra theo phương pháp Bác chỉ dẫn. T6oi chỉ còn 1 ngày hôm nay để làm việc với vợ hai vì ngày mai lên đường rồi.
29
Hà Nội
bác letitbe ơi cái bệnh của bác có thể chết cam rbiến nhiệt độ động cơ rồi bác nên thay thế nó thử xem bác có ở hanội không nếu bác ở hà nội em có cái máy scan đọc lỗi hộp ecu cùng cam biến em sẽ đọc free cho bac,cung anh em nghiền oto em mới free thế đấy số điện thoại của em là 0982295335 bác cần giúp đỡ hay gọi em chào bác.
www.otosaigon.com
Theo em, triệu chứng như vậy có thể lổi ở hệ thống làm mát, bác kiễm tra lại quạt làm mát xem thế nào. em từng thấy trường hợp này và dùng máy scan quét thì được báo như vậy.
29
Hà Nội
bác toyotanhatrang hơi có vân đề roi bác nghĩ mà coi accor đời 90 quạt làm mát đã kết nói họp ecu hay không mµ bác xúi đểu.theo em dùng máy scan là ok ròi bác liti nên làm vậy là tãt
