Tư Vấn Chia Sẻ Xin tư vấn camera hành trình.
79
Các anh xin tư vấn giúp mình loại camera hành trình nào tối ưu hiện nay. Với yêu cầu sau : nhỏ gọn, có lcd liền theo. 2 camera trước và sau. có hiển thị tốc độ khi ghi hành trình.
Cảm ơn các anh.
taplaixee nói:
Cảm ơn các anh.
Chào anh
Bên em chuyên phân phối camera hành trình. Theo yêu cầu bên trên thì bên em có dòng camera V200HD ( của hãng Winycam- Korea) đáp ứng tốt và chất lượng đạt chuẩn.
Đây là 1 số tính năng và thông số của V200HD :
Chức năng chung:
Camera hành trình cao cấp hình ảnh HD V200HD .
Cảm biến CMOS 2 Mega Pixel phía trước và sau.
Độ phân giải HD(1280x720) phía trước và sau.
Góc nhìn rộng phía trước và sau.
Màn hình LCD cảm ứng rộng 3 inch.
Đèn LED an ninh ở phía trước xe.
Hệ thống định vị GPS
Hoạt động hướng dẫn bằng giọng nói.
Chức năng bảo vệ xả nguồn điện cố định.
Màn hình cảm ứng 3 inch:
Tất cả các chức năng có thể thiết lập trên màn hình cảm ứng.
Màn hình 3 inch giúp cho việc kiểm tra tất cả các hình ảnh ghi lại.
Dễ dàng quản lý thẻ SD trong xe mà không cần laptop.
Độ méo của lăng kính ở mức nhỏ nhất và góc phù hợp nhất:
Ống kính Full HD cung cấp chất lượng hình ảnh cao nhất.
Góc nhìn rộng 120 độ phía trước và 140 độ phía sau, hình ảnh có độ sáng và tương phản cao giúp việc quan sát dễ dàng hơn.
Hình ảnh từ camera phía sau theo thời gian thực:
Hình ảnh từ camera phía sau và trước có thể coi cùng lúc bằng chức năng PIP.
Hình ảnh từ camera phía sau theo thời gian thực phát trên màn hình LCD có được bởi chức năng quay video.
Winycam dedicated viewer cho phép người xem:
Có thể kiểm tra GPS/G-SENSOR dễ dàng.
Bạn có thể kiểm tra thông tin GPS/G-SENSOR dễ dàng nhờ sử dụng người xem Winycam.
Chương trình dedicated viewer( người xem chuyên nghiệp) có sẵn trong thẻ Micro SD.
Hoặc có thể tải về tại địa chỉ winycam-eng.com .
Xem được với tất cả các máy nghe nhạc có chức năng xem phim.
Nếu chương trình xem phim chưa được cài đặt thì video quay được có thể xem lại bằng máy nghe nhạc có chức năng xem phim.
Nếu bạn muốn xem phim trên máy vi tính có thể sử dụng các chương trình như GOM player, Window media player, KM player….
Nếu máy tính chưa cài bộ code cho máy tính, thì máy tính không thể xem được video.
GPS(option) thiết bị xác định vị trí:
Bạn có thể kiểm tra trên máy vi tính tốc độ đang chạy trên bản đồ với việc nhận thông tin từ GPS.
Thông số kỹ thuật:
Camera Front/Rear : 2Mega Pixel (Wide Viewing Angle)
LCD "3.0” TFT LCD, 400 X 240 Ristive Touch Display
GPS External GPS Module (Option)
Video Codec H.264/AVC
Audio AAC
REC Channel 2 Channels
Resolution Front/Rear : HD (1280x720)
G-Sensor 3D Shock Sensor
FPS 1CH : 30FPS;
2CH Front : 20FPS / Rear : 10FPS
Image Quality Front : Bitrate 8/6/4 HD Standard
Rear : Bitrate 4/3/2 HD Standard
Video Output NTSC / PAL Composite
Voice REC Built-in High-sensitive Microphone
1 sản phẩm camera hành trình V200HD ( có GPS ) gồm: V200HD ( camera trước) , Chân Đế, Camera sau, Cáp Nguồn,12V Cigarette Lighter , Hướng Dẫn Sử Dụng, Kẹp, GPS module, 32G Micro SD Card, Đầu Đọc Thẻ SD giá của nó là 322$. Thiết bị bảo hành 12 tháng và miễn phí nhân công lắp đặt.
Mọi thông tin liên hệ :
Mr. Tri Nghĩa
Viet Net Technic Trading Corporation
181 B Nguyen Cu Trinh St. , Dist. 1, HCMC, Vietnam
Mobile : 0907 218327
67
55
Cái x3000 đó bác, cam trc sau, hiển thị tốc độ, quay ngày khá tốt, e mới mua 2 tuần, 1tr180k chơi thêm thẻ 32gb class10 400k
65
Mời bác vào gian hàng em nghiên cứu:
Đang có khuyến mại giảm giá đó bác.
otosaigon.com/forum/PHA-GIA-Camera-hanh-trinh-Camera-an-ninh-giam-sat-m8298929.aspx
4.625
11.705
có loại camera hành trình nào quay rõ lúc chạy xe ngược trời nắng không các bác???
Bên e có cung cấp camera hành trình hãng Mio Mivue 358. Bác tham khảo thử xem
- Full HD 1080P(1920X1080)
- HD OUT (HDMI)
- Camera: 5.0 mega pixel(6G), CMOS 1/3.2-inch, 5MP OV
- Hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 32GB
- Gốc nhìn 120 độ
- Màn hình 2.4"
- Chip Ambrella A2S, khẩu độ f2.8, 30fps
- Định dang video: omov, H264
- Parking Mode: Với công nghệ phát hiện chuyển động mới nhất, MiVue 358 Tự động có thể kích hoạt và video ghi lại Khi một chuyển động được phát hiện. Nó giúp thu thập bằng chứng , ngay cả khi bạn đang không ở trong xe
Bác chỉnh sang chế độ full 1080 để xem rõ và sắc nét nhé
74
em đang cần camera hành trình 2 camera trước sau giá tầm 2 triệu hơn tí cũng được , không cần gps, dạng gương hậu càng tốt, xe em đã có dvd, map, camera de. Quan trọng là quay đêm và chói nắng tốt. Lên google tìm chỉ có em này ok: Camera hành trình Genius DVR-HD500D
Reactions: Latumi
6.376
13.963
TP HCM
Cái này hơi bị hay đấy!... Bạn mua được ở đâu thì hú mình với nhé... :p
Hỏi thêm: Cái này thế vào chỗ gương hậu à? Vẫn quan sát được phía sau chứ?... o_O
Reactions: Miapham
6.376
13.963
TP HCM
Mình tìm thấy 1 địa chỉ bán cái Genius... đây: www.otot68.com
Vị trí lắp phía trước:
Phía sau thì lắp ở kính sau của xe.
Phú Nhuận TPHCM
Em có mẫu Camera hành trình tích hợp gương hậu , khi quay sẽ thể hiện màn hình camera 4.3" , hai góc còn lại thể hiện hình ảnh gương hậu , khi không quay thì trở về tính năng gương hậu.
