Dạ đúng rùi Bác , khi quay thì màn hình 4.3 ở giữa gương sẽ thể hiện những hình ảnh mà camera thu được ( camera điều chỉnh được góc quay là 120 độ , Bác có thể chọn góc quay phía trước , bên hông hay phía trong xe đều được ). Khi đó 2 góc còn lại thể hiện hình ảnh gương hậu trong xe , em thấy khách khi ướm thử đều thấy vừa góc nhìn chứ ko nhỏ quá đâu Bác.Khi quay thì màn hình 4.3 thể hiện hình ảnh đang quay phía trước, đúng không? Khi đó hai góc còn lại thể hiện hình ảnh gương hậu liệu có bé quá không? Có ảnh hưởng nhiều đến việc quan sát phía sau không? Có quay được hình ảnh ở phía sau xe không? Giá cả nó thế nào???...![]()
Bác có thể ướm thử lên xe để cảm nhận góc quay như thế là phù hợp hay không . Ngoài ra dòng SP còn 1 tính năng là kết nối với bluetooth điện thoại, rất tiện cho việc sử dụng của khách hàng .
Giá V110 không bluetooth : 2.900.000
V110 có bluetooth : 3.400.000
Sản phẩm BH 12 tháng
[xtable=skin1|726x@]
{tbody}
{tr}
{td=30x@}
1{/td}
{td=156x@}
Xuất xứ{/td}
{td=408x@}
Trung Quốc{/td}
{/tr}
{tr}
{td=30x@}
2{/td}
{td=156x@}
Thời gian bảo hành{/td}
{td=408x@}
12 tháng{/td}
{/tr}
{tr}
{td=30x@}
3{/td}
{td=156x@}
Ống kính{/td}
{td=408x@}
Ống kính trước full HD góc quay 120 độ.{/td}
{/tr}
{tr}
{td=30x@}
4{/td}
{td=156x@}
Màn hình hiển thị{/td}
{td=408x@}
4.3 inch HD.{/td}
{td=132x@}
Tích hợp trên cụm gương chiếu hậu{/td}
{/tr}
{tr}
{td=30x@}
5{/td}
{td=156x@}
Độ phân giải{/td}
{td=408x@}
Tùy chọn: 1080HD/1080P/ 720P/ 480P{/td}
{/tr}
{tr}
{td=30x@}
6{/td}
{td=156x@}
Ngôn ngữ{/td}
{td=408x@}
English / Chinese / Japanese / Russian / German{/td}
{/tr}
{tr}
{td=30x@}
7{/td}
{td=156x@}
Định dạng Video{/td}
{td=408x@}
AVI{/td}
{/tr}
{tr}
{td=30x@}
8{/td}
{td=156x@}
Hỗ trợ{/td}
{td=408x@}
SD Card{/td}
{td=132x@}
Max 32Gb{/td}
{/tr}
{tr}
{td=30x@}
9{/td}
{td=156x@}
Cổng{/td}
{td=408x@}
USB 2.0 / TV Out{/td}
{/tr}
{tr}
{td=30x@}
10{/td}
{td=156x@}
Audio{/td}
{td=408x@}
Mircro tích hợp sẵn{/td}
{/tr}
{tr}
{td=30x@}
11{/td}
{td=156x@}
Hệ thống tương thích{/td}
{td=408x@}
Windows 2000/XP/Vista/Windows 7/ MAC OS x 10.3.6{/td}
{/tr}
{tr}
{td=30x@}
12{/td}
{td=156x@}
Battery{/td}
{td=408x@}
Pin Lithium dung lượng 650mAH{/td}
{/tr}
{tr}
{td=30x@}
13{/td}
{td=156x@}
Kích thước{/td}
{td=408x@}
278x96x43mm – Trọng lượng: 370g{/td}
{/tr}
{tr}
{td=30x@}
14{/td}
{td=156x@}
Chế độ ghi hình{/td}
{td=408x@}
- Tự động ghi hình khi dây cáp power kết nối với xe
- Tự động tắt máy từ 3 đến 5 giây sau khi tắt máy xe{/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
[/QUOTE]
Bác làm ơn cho cái địa chỉ liên hệ phat
Các bác tham khảo camera Vietmap X9 hỗ trợ GPS, tặng thẻ 16GB. Giá 2tr 390k
https://www.otovietnam.com/threads/...k-ghi-lai-moi-khoanh-khac-quan-trong.8630848/
giá bao nhiêu vậy bác, địa chỉ chỗ nàoChào anh
Bên em chuyên phân phối camera hành trình. Theo yêu cầu bên trên thì bên em có dòng camera V200HD ( của hãng Winycam- Korea) đáp ứng tốt và chất lượng đạt chuẩn.
Đây là 1 số tính năng và thông số của V200HD :
Chức năng chung:
Camera hành trình cao cấp hình ảnh HD V200HD .
Cảm biến CMOS 2 Mega Pixel phía trước và sau.
Độ phân giải HD(1280x720) phía trước và sau.
Góc nhìn rộng phía trước và sau.
Màn hình LCD cảm ứng rộng 3 inch.
Đèn LED an ninh ở phía trước xe.
Hệ thống định vị GPS
Hoạt động hướng dẫn bằng giọng nói.
Chức năng bảo vệ xả nguồn điện cố định.
Màn hình cảm ứng 3 inch:
Tất cả các chức năng có thể thiết lập trên màn hình cảm ứng.
Màn hình 3 inch giúp cho việc kiểm tra tất cả các hình ảnh ghi lại.
Dễ dàng quản lý thẻ SD trong xe mà không cần laptop.
Độ méo của lăng kính ở mức nhỏ nhất và góc phù hợp nhất:
Ống kính Full HD cung cấp chất lượng hình ảnh cao nhất.
Góc nhìn rộng 120 độ phía trước và 140 độ phía sau, hình ảnh có độ sáng và tương phản cao giúp việc quan sát dễ dàng hơn.
Hình ảnh từ camera phía sau theo thời gian thực:
Hình ảnh từ camera phía sau và trước có thể coi cùng lúc bằng chức năng PIP.
Hình ảnh từ camera phía sau theo thời gian thực phát trên màn hình LCD có được bởi chức năng quay video.
Winycam dedicated viewer cho phép người xem:
Có thể kiểm tra GPS/G-SENSOR dễ dàng.
Bạn có thể kiểm tra thông tin GPS/G-SENSOR dễ dàng nhờ sử dụng người xem Winycam.
Chương trình dedicated viewer( người xem chuyên nghiệp) có sẵn trong thẻ Micro SD.
Hoặc có thể tải về tại địa chỉ winycam-eng.com .
Xem được với tất cả các máy nghe nhạc có chức năng xem phim.
Nếu chương trình xem phim chưa được cài đặt thì video quay được có thể xem lại bằng máy nghe nhạc có chức năng xem phim.
Nếu bạn muốn xem phim trên máy vi tính có thể sử dụng các chương trình như GOM player, Window media player, KM player….
Nếu máy tính chưa cài bộ code cho máy tính, thì máy tính không thể xem được video.
GPS(option) thiết bị xác định vị trí:
Bạn có thể kiểm tra trên máy vi tính tốc độ đang chạy trên bản đồ với việc nhận thông tin từ GPS.
Thông số kỹ thuật:
Camera Front/Rear : 2Mega Pixel (Wide Viewing Angle)
LCD "3.0” TFT LCD, 400 X 240 Ristive Touch Display
GPS External GPS Module (Option)
Video Codec H.264/AVC
Audio AAC
REC Channel 2 Channels
Resolution Front/Rear : HD (1280x720)
G-Sensor 3D Shock Sensor
FPS 1CH : 30FPS;
2CH Front : 20FPS / Rear : 10FPS
Image Quality Front : Bitrate 8/6/4 HD Standard
Rear : Bitrate 4/3/2 HD Standard
Video Output NTSC / PAL Composite
Voice REC Built-in High-sensitive Microphone
1 sản phẩm camera hành trình V200HD ( có GPS ) gồm: V200HD ( camera trước) , Chân Đế, Camera sau, Cáp Nguồn,12V Cigarette Lighter , Hướng Dẫn Sử Dụng, Kẹp, GPS module, 32G Micro SD Card, Đầu Đọc Thẻ SD giá của nó là 322$. Thiết bị bảo hành 12 tháng và miễn phí nhân công lắp đặt.
Mọi thông tin liên hệ :
Mr. Tri Nghĩa
Viet Net Technic Trading Corporation
181 B Nguyen Cu Trinh St. , Dist. 1, HCMC, Vietnam
Mobile : 0907 218327
Các cụ có thể tham khảo chiếc jc900 của JiMI nhé: http://otoxinh.vn/s/4/camera-hanh-trinh-cao-cap-cho-o-to-jc900
camera hành trình gương nhé các cụ, tích hợp android nên hỗ trợ nhiều phần mềm lái xe lắm
