174
661
Mình chạy focus nên 1 vote cho ẻm.
5xx có thể kiếm 1 em 2018 thoải mái.
Về hao xăng, nếu đã dòm ngó cruze thì với focus cứ thoải mái, mình nghĩ sẽ tiết kiệm hơn vì máy mạnh, xác nặng sẽ bù trừ (mình chạy trung bình 7.x l đường trường)
147
20
Thôi bác làm con civic hay vios mà đi cho lành.xe này vài năm nữa kiếm đồ thay chắc cũng khó.cứ xe nào dân chạy nhiều.nhiều cửa hàng thay thế sửa chữa mà mua.
186
255
Mấy bác ai đi rồi thì tư vấn cho chủ thớt, còn nghe nói rồi vào phán như đúng rồi.
Bác chủ đi nhiều lấy con LTZ trong tầm giá đó ko con nào qua được, xác nặng đi đằm xe thì hao hơn 1-2l xăng là bình thường. Quan trọng thân vỏ dày chắc, lỡ xui rủi đâm đụng mơi thấy giá trị của nó.
109
629
123
Đời này ngon rồi, không dính lỗi hộp số và cái Hộp điều khiển ECM
Đi phố nhiều thì nên cân nhắc, xác nặng đề pa không nhanh và có thể hơi tốn xăng so với hạng C cùng phân khúc
Đi đường dài ngon, êm, chắc chắn, xăng okie. Có trớn vượt xe khá ổn, xe tương đối rộng rãi.
Lưu ý hệ thống giải nhiệt, valve hằng nhiệt nếu chết không để ý nó làm bục các ống dẫn nước làm mát. Các goăng dễ bị rò rì nước ( éo hiểu sao lại bị vậy, tuy nhiên fix đơn giản
Dấu hiệu của valve hằng nhiệt của xe Cruze bị hư hỏng là như thế nào hả anh, khoảng ODO bao nhiêu thì xảy ra hư hỏng? Cám ơn anh.
541
21.173
Hỏng ngay thì đèn báo check engine nó hiện ( đội thợ nói thế) vì là van hằng nhiệt điện tử.
Còn bt thì khó biết lắm anh, bọn hãng nó cắm máy chuyên dụng test thì biết. Xe em ~ 5 vạn thì cắm máy báo thấy báo lỗi, quạt két nước không giảm tốc độ theo nhiệt độ máy lúc chạy ( quạt sẽ quay mạnh nếu xe quá nóng, giảm nếu máy nóng vừa phải và tự ngắt nếu nhiệt độ vừa đủ. Tất nhiên không tính mở máy lạnh)
Valve hằng nhiệt Cruze là dạng điện tử nên chết hên xui, nhiệt độ mở lại cao từ 95-105 độ.
Đồ Đồ điênj tử thì hên xui, có con cả 10 vạn nó cũng không hỏng.
109
629
123
Cám ơn anh, em đã bổ sung thêm được một mớ kinh nghiệm nữa, :D.
