ad confirmed
Em muốn làm một bộ nguồn bằng ắc quy cho hệ thống gồm một quạt nhỏ, một modem, một laptop. mục đích là nếu bị mất điện thì vẫn làm việc trên máy tính và vào mạng được. nhờ các bác tư vấn về một số khúc mắc như sau:
1. trên pin laptop của em ghi là 11,5v~3.5a, còn adapter lại ghi là 19v~3.5a, vậy thì nếu em lấy điện từ ắc quy thay cho adapter thì phải lấy mấy vôn, và chạy như vậy thì có được không, có hại gì cho máy laptop không? thêm nữa nếu em mua ắc quy 12v, mà modem lại dùng nguồn 6v thì có cách nào lấy 6v từ ắc quy không, hay phải mua đúng ắc quy 6v?
2. nếu ý 1 khả thi, em có thể dùng adapter của máy tính làm nguồn sạc cho ắc quy được không, ví dụ bình 12v thì đầu ra của adapter là 19v sạc có phù hợp không? chỗ bán ắc quy nói cái sạc bình 300 ngàn, em nghĩ adapter của laptop nếu dùng được thì tốt hơn cái nguồn đó, lại bớt được tiền.
3. nếu em có 1 quạt 10w, một modem 6w, 1 laptop 40w thì phải mua bộ ắc quy có dung lượng bao nhiêu để cả bộ đó chạy được 10-12h liên tục, chỗ em nếu mất điện thì thường kéo dài 10h. em hỏi thì người bán nói một ắc quy 12v-7a nếu dùng cho máy 60w thì được 2h. cái này em tịt, ko biết tính.
4. Bác nào có kinh nghiệm về một bộ nguồn như trên, nhất là các vấn đề có thể gặp phải mà em chưa tính được thì nhắc em với, vụ điện đóm này em gà lắm.
chuyện này không liên quan xe cộ, nhưng trong mục này em thấy nhiều bác rất giỏi kỹ thuật, xin mod cho em post ở mục này.
em cảm ơn các bác nhiều.
664
RE: Xin tư vấn về nguồn điện
Bác ra chợ trời kiếm cái UPS ( lưu điện ) của máy tính công suất càng cao càng tốt, loại cũ ác quy sáp hỏng rồi ý, sau đó đi mua cái acquy mới về ( càng to càng tốt ) -> thế cho nhanh :D, đảm bảo dùng ngon luôn!;)
1. Vụ pin lap của bác em chưa thử, nhưng adaptor bao giờ củng có hiệu điện thế lớn hơn so với hiệu điện thế cần thiết vì trong máy tính còn có các bộ phận ổn định điện thế này nọ, với cả qua một số linh kiện điện tử sẽ làm sụt áp ...
Lấy điện 6V cho modem thì củng có nhiều cách, bác kiếm con IC ổn áp nhưng phải chú ý dòng, hoặc mặc nối tiếp mấy con diode ( củng phải chú ý kiếm loại đủ dòng) sẽ được 6V :D,...
2. Bác dùng sạc 19V mà sạc cho 12V là xem như đang muốn đáp acquy đi ;), bác chỉ được xạc dưới 14V,... cái sạc ác quy 300k là hơi cao, bác có thể kiếm cái gá hạt dẻ hơn, :D nhưng củng phải chú ý đủ dòng, dòng nạp acquy = 1/10 dung lượng của nó nhé, VD 10Ah -> cần dòng nạp 1A, dòng nạp thay đổi nếu hiệu điện thế nạp thay đổi,...
3. acquy thì bác ngó ở đây,... http://www.dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=4482
6.178
406
Giải pháp UPS là đơn giản và thuận tiện vì đã có sẵn bộ xạc trong đó. Accu cho UPS có thể là 12/24...do nhiều accu nối lại,tùy loại.
Công suất của accu được tính Ah x 12V (đối với accu 12V) vd: 75Ah x 12= 900Wh. Nếu tổng công suất sử dụng là 40+6+10= 56W thì có thể chạy được 16h. Về lý thuyết là như vậy nhưng trong thực tế ,thời gian sẽ ít hơn vì nhiều lý do.
Ngoài UPS, Nếu sử dụng 1 Accu 12 V thì phải dùng bộ xạc riêng cho nó,nếu loại tốt,có tự ngắt khi đầy điện...thì 300k là không đắt.
Dùng bộ Converter 12/19V DC cho Laptop, IC 7806 cho modem ( 6VDC ???) và quạt dùng thẳng. (cái converter DC/DC mình có nói rồi,để tìm lại coi ở đâu).
"Nó" đây rồi, nếu muốn tìm hiểu thêm,xin xem các trang trước đó: http://www.otosaigon.com/forum/tm.aspx?m=909345&mpage=5
44
Bác nào xài UPS đời mới thì có bỏ bình 1000Ah cũng sau ~15p là nó tự ngắt do bên trong UPS đã có mạch định thì. Hãng sx UPS đã tính toán với công suất cấp tối đa cho máy tính ứng với dòng cấp của bình thì sau 1 khoảng thời gian là UPS tự ngắt để bảo vệ quá tải cho bình.
Phải phá mạch định thì này, hoặc thay đổi trị số để định thì lên ~1-2h thì mới xài được. Em thử rồi, bình to của xe hơi mà nó vẫn bíp bíp rồi tắt ngủm.
749
chợ nhật tảo có bán bộ chuyển đổi 12v DC ra 220v AC . 1000W Giá 800k .
664
@ PS man, bỏ cái mạch định thời đi chắc củng kô khó,...
@ hoaianh, mấy cái của tàu ghi 1000W bác mà chạy được nổi 400W là hơi bị tài ! :D
1.115
13
em còn dư 1 cái invecter cũ rồi nhưng cs khá lớn bác thích thì ghé bình dương em để rẻ cho.:) (cs khá lớn nên hơi bự à nha. có nút gạt 220v và 110v. nếu thiết bị sử dụng điện 110v thì nên xài 110v đỡ hao bình hơn và tốt cho máy hơn.
ad confirmed
Em đã kiếm được một anh bạn kĩ sư điện giúp vụ này. các vấn đề về lấy nguồn cho máy, quạt, modem đều giải quyết được. bộ sạc bình cũng ok rồi. khó khăn còn lại là nếu dùng nguồn dc 19v thay cho nguồn từ adapter của laptop thì nó có chạy không?
rất cảm ơn bác Lexus_bk vì đã cho đường link, em qua đó đọc thì có một bác nói thế này :
"Bỏ ngay cái ý tưởng dùng pin qua đường xạc đi cho khỏe. Dù nguồn có đủ điện áp ,đủ dòng thì đừng hòng laptop nó nhấp nháy.Nguồn cấp xạc cho máy nó không chỉ có đưa điện ápDC vào máy thôi đâu. Nó còn một cực thứ 3 lấy tín hiệu để cấp xung mở cho thông nguồn cấp điện cho mạch xạc pin và máy.
Tôi bị hỏng một cái nguồn vì cực thứ 3 này đấy. Nguồn vẫn cấp DC bình thường nhưng khi cắm vào Laptop nó chẳng thèm động đậy.Mất toi 20 thằng Mỹ để mua cái nguồn mới đấy.
Nguồn cho Laptop không phải như nguồn cho cái đèn của mấy ông đi soi ếch bắn chim đâu mà xài ẩu nhá.
link: http://www.dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=14164&page=2
em định cắt dây đầu ra của adapter, khi nào dùng ắc quy thì nối vào nguồn ắc quy, dùng adapter thì nối vào adapter, nhưng nếu như phần trích dẫn trên thì lại ko được vì nếu đầu ra của adapter có ba dây, một để cấp xung mở cho thông nguồn cấp điện cho mạch xạc pin và máy thì khi dùng ắc quy sẽ không có tín hiệu cho dây thứ 3 này. vậy bác nào có kinh nghiệm vụ này giúp em với. trong ba cái dùng dự phòng, nếu cái laptop mà ko chạy thì bộ nguồn này cũng mất tác dụng.
em vẫn đang theo hướng làm bộ nguồn bằng ắc quy thường, nếu ko được thì mới tính đến dùng UPS.
2.119
201
Nha Trang
www.duandautu.com
http://simtech.com.vn/robot/component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,112/category_id,20/manufacturer_id,0/option,com_virtuemart/Itemid,3/
