RE: Xin tư vấn về nguồn điện
Dạ, em biết bác Thiết rất giỏi độ chế đồ điện tử, nếu là bác thì chắc chỉ nhìn đầu ra của cái adapter là biết có đúng là nó chỉ có hai cực + - hay không. em đang dùng máy Dell Inspiron 1505, nhìn đầu cắm nguồn thì thấy ở ngoài là vòng kim loại, rồi đến vòng nhựa nhỏ, mặt trong của ống cũng bằng kim loại, còn ở giữa thấy một cái trục chỉ nhỏ bằng đầu kim. em đang đi hỏi xem nó có đúng là cái cấp xung như bác gì đó nói ở trên không, nếu không phải thì đỡ cho em quá. nếu không hỏi được chắc em cắt đại đầu ra của adapter ra xem.
em xem bài giới thiệu GPS của bác, rất thích. nhưng em chưa có vợ hai, khi nào có em sẽ học tập bác. cảm ơn bác!
Không phải cắt dây đâu !! Chắc Power suply Jack máy Dell của bác giống loại này rồi (xem hình)
Hơi buồn. Nếu là mình thì sẽ xác định xem cực Data đó là cái gì,và tạo giả lập cho nó. Nhiều khi chỉ là 1hoặc 2 cái điện trở đấu vào (+) hoặc (-) mà mục đích chủ yếu chỉ là để tránh cắm Adapter của hãng khác... Nhưng chắc bác không làm được chuyện này, thì đành dùng đổi điện 12VDC/220VAC (#150W) cho riêng laptop vậy.
Còn GPS thì mình có khoe đâu, mục đích chỉ giới thiệu link để bác tìm hiểu cái Converter 12/19VDC (tự lắp ráp) dùng chạy laptop bằng accu 12V...Nhưng giờ thì đã biết ,không thể để y chang thế mà cắm vào em Dell của bác được..[&o].!
(Trước đây mình cũng có một cái Dell (latitude) Jack 3 cực phân bổ hình tam giác. Mình dùng nguồn ngoài,chỉ nối vào (+) (-), laptop vẫn chạy vô tư !).
@ad: nhanh gọn lẹ khỏi phải chế. bác ra hoàn long hay phong vũ mua cục nguồn cho laptop trên oto xài được cho tất cả loại máy sau này đổi máy bác khỏi lăn tăn
http://www.vitinhphongvu.com/index.php?ava=productone&sp=3908
nêu sài được em sẽ liên hệ với bác liền
đa tạ bác!
bác có thể cho em cái model hay hiệu Inverter cũ này được không ạh , để em coi công suất và công dụng ấy màTrích đoạn: anit
em còn dư 1 cái invecter cũ rồi nhưng cs khá lớn bác thích thì ghé bình dương em để rẻ cho.(cs khá lớn nên hơi bự à nha. có nút gạt 220v và 110v. nếu thiết bị sử dụng điện 110v thì nên xài 110v đỡ hao bình hơn và tốt cho máy hơn.
đa tạ bác!
@ bác hai:
cai inverter này là hàng ráp thủ công của việt nam từ thời điện đóm chưa đầy đủ công suất là 20VA . cuộn dây khá bự chạy sò IN204NC. em xém cho nó đi theo mấy ông mua đồ điện, quạt máy, máy bơm nước mấy lần rồi nhưng tiếc ko bán.
@ bác hai:
Con này nắn dòng và kích đẩy kéo bằng 2 con sò ( Hình như là TK150)
lọai này xưa cũ lắm rồi
và nó chỉ cho ra xung hình tam giác chưa nên chạy bón đèn còn kém và không thể chạy quạt được
bây giờ các hãng của VN chạy đẩy kéo bằng Thi rít tơ hoặc IC công suất ( Hanshin, Linh Liao Sutudo ...) cho ra chất luợng điện khá hơn nhiều
còn này bác cho theo mấy ông ve chai là đúng đường rồi ạh
tại em thấy bác nói đến điện 110-220 em tưởng là hàng nhập, thành tật xin lỗi bác!
Cũng xin lưu ý các bác khi chọn lựa nguồn inverter cái cần quan tâm hơn hiệu điện thế là chất luợng điện ạh!
Trích đoạn: anit
@ bác hai:
All : Các bác biết loại nào nấu được nồi cơm điện trên xe không vậy ? nếu được thì thì hú tui nhé ! đang cần !
