Ngày đăng:
Ngày đăng:
vụ này thì bác nên kiểm tra hệ thống lạnh, chứ không phải hệ thống làm mát bác nhé. tốc độ quạt được điều khiển theo áp suất gaz trong hệ thống lạnh và hệ thống làm mát. ứng với hiện tượng xe bác thfi lỗi nằm ở 3 vấn đề sau:Chào các Bác.
Hiện em có con xe bmw 2008 E92 Khi nổ máy cái quạt làm mát khoảng 2 phút sau bắt đầu quay hết công xuất. Kiểm tra bơm nước làm mát hoạt động bình thường. Đồng hồ đo nhiệt trên bảng đồng hồ taplo vẫn bình thường báo nhiệt độ máy khoảng dưới 40%. Theo em nghĩ motor quạt vẫn hoạt động bình thường vì có lúc nó lại im ru quạt nhẹ nhẹ ko thấy quạt mạnh như lúc nãy. Các bác thợ mở ra kiểm tra thì nố khả năng bọ hư bộ điều khiển cấp độ quay của quạt, như vậy có đúng không các Bác. Mong các bác tư vấn giúp, nếu đúng thì mua cái cục điều khiển nhỏ nhỏ như em up trên hình có phải cái đó không và mua nó ở đâu vậy các bác.
Em cám ơn nhiều nhiều ạ.
Bác có chắc chắn 100% là bác đúng còn bác auto-vn911 là sai ko?auto-vn911 oi,ban da chuan sai theo noi dung nguoi viet roi.
MInh nghi la neu nhung ai that su am hieu thi hay nen post len day,vi that su ai cung viet de cho co viet het,nguoi hoi se bi loan,kg biet ai dung ai sai......
Như bác nói thì nó bình thường mà.Em thấy bác nào nói cũng đúng, cũng có lý do của nó.
Như em đã nói trên thì
1/ loại trừ bơm nước làm mát máy bị hư vì nhiệt độ máy vẫn bình thường. Và em cũng mới thay cái cục đó cách đây 1 năm.
2/ motor quạt cũng loại trừ bị hư vì nếu hư thì khi nổ máy thì quạt đã quay liền. Mà nổ máy một hồi lâu quạt mới quay, mà đã quay thì quay tốc độ cao , một lúc lâu sau lại quay nhẹ nhẹ rồi lại quay nhanh liền.
