14
Mình thấy Total vừa ra mắt sản phẩm dầu nhớt mới dành cho xe tay ga, đó là TOTAL HI-PERF 4T SCOOTER 10W40
Một vài thông số cho dòng này, nhờ anh em chuyên gia tư vấn thêm giùm mình
- Công nghệ dầu gốc tổng hợp. Có khác gì với dầu gốc 100% tổng hợp không các bác?
- Chỉ số API SN: là cấp chất lượng mới nhất trên thị trường hiện nay so với các sản phẩm khác là SL. Vì là tiêu chuẩn cao nhất nên tất cả các tính năng vốn có của dầu nhớt như chống ôxy hóa, làm sạch, giảm ma sát cũng cao hơn so với cấp SL phải không ạ?
- Tiêu chuẩn JASO MB dành cho xe tay ga cao cấp. Theo mình biết thì dầu nhớt đạt tiêu chuẩn này ngoài giảm ma sát và hạn chế mài mòn động cơ, kéo dài tuổi thọ của xe máy, khả năng làm mát của dầu này cũng tốt hơn đặc biệt cho anh em nào chỉ chạy xe trong khu vực nội thành hay kẹt xe.
Mấy bác nhà mình có ai dùng thử sản phẩm này chưa? Trước giờ có nghe nhớt của hãng này nhưng chưa dùng thử nên chưa biết sao? Em tính mua dùng cho con SH thay cho nhớt hãng hiện tại . Nhờ anh em tư vấn thêm.
XIN Ý KIẾN VỀ DẦU NHỚT MỚI DÀNH CHO XE TAY GA CAO CẤP
Mình có xài sản phẩm này cho chiếc SH rồi, mát máy và chạy êm hơn nhiều đó bác ơi
Mình xài Total dòng mới ra Hi Perf Scooter có vẻ ổn, đi cho xe AB dòng 2017 khá tốt. Phượt mấy lần vẫn êm ro
7.900
6.890
Mình xài Access A9000 loại "bán tổng hợp" cao cấp nhất của hãng, giá mình lấy 1 lần 5 bình 0.8 lit chỉ rất rẻ :D
ACCESS 9000, 15W40, API SL
High quality multigrade oil for gasoline engines.
(API: SL | SAE: 20W50)
ACCESS 9000
is a high quality 4-stroke engine oil designed specifically for use in 4-stroke motorcycles. It blended based on modern formulation and processing method to protect the engine, clutch and gears and allows the best functionality of these three critical areas of the motorcycle.
ACCESS 9000 is a high quality 4-stroke engine oil designed specifically for use in 4-stroke motorcycles. It blended based on modern formulation and processing method to protect the engine, clutch and gears and allows the best functionality of these three critical areas of the motorcycle.
II. Specifications:
III. Benefits:
Formulated Semi-Synthetic base oil combined Additives help
– Optimum thermal and oxidation stability to reduce sludge build-up,
– Provide good engine cleanliness
– High shear stability performance to protect wearing of engine and reduce oil consumption
– Outstanding anti-corrosion, anti-rust help extend engine life.
Reactions: Xongtranthai2302
14
ACCESS 9000
II. Specifications:
III. Benefits:
Cảm ơn Bác, mà Bác đang dùng dòng nào vậy Bác? Bác có hình không?
