589
yahoo.com
Hôm giáp Tết, gia đình em đi tảo mộ. Xuất phát 4h sáng, trời sương mù, nhiệt độ ngòai là 21độ, em để máy lạnh gió trong 19độ, nhưng chốc chốc thì kính lái bị ố, không thấy đường đi. Em phải xịt nước và quạt thì mới thấy đuờng. Thành ra trời không mưa mà phải xịt nước và quạt kính hòai, kỳ quá. Đến Bắc Cầu Nổi, thấy 1 bác Cap khác đang đi thì xe bác ấy ok, không sao cả! Như vậy các bác góp ý cho em với, xe em bị cái gì vậy? E đã thử sấy kính nhưng không ăn thua, lấy gió ngòai vào cũng vậy. Em phải xử lý thế nào đây? Tks các bác trước
5.619
802
Lúc đó chỉ có cách mở hết cửa kính, để nhiệt độ maximum thôi bác ạ.
Còn 1 cách khác, bác cắt 1 miếng cao su dài, đặt dọc khe gió thổi lên mặt kính lái à ok, nhớ đừng che hết nhé.
422
16
Giống hệt mình hôm đi chọ Viềng về gần 4h sang trên đường Pháp Vân Cầu Giẽ, mưa phùn nhỏ trời lạnh, tự nhiên kính lái bị mờ, rất khó nhìn đường phải cho xe taaps vào lề lau rửa 1 lúc, cảm giá điều hoà ko lạnh lởm quá. luc mình đôx bên lề đường cao tốc vẫn cứ giun vì trời mưa phùn các xe chạy vù vù bác nào vô ý tông vào mình thì chết, em bật hết các đèn lên cả đèn nháy khẩn cấp. Đợi lúc kính trong trở lại mới dám đi
Xe này mà đi vùng Tây Bắc mùa này sương mù thì sợ chết mất, các cho em ý kiến với, nếu nhiệt độ ngoài trời lạnh sương mù, mưa phùn nhỏ, thì đặt chế độ điều hoà như thế nào ( nhiệt độ, gió, hướng quạt) ra sao để kính trong trở lại
162
Hà Nội
Trong trường hợp này các bác chỉ bật quạt gió và để ở chế độ sấy kính trước, đừng bật điều hoà AC là được. Xe của em mấy hôm tết chạy cũng vậy em để nhiệt độ là 23 độ C và chỉ bật quạt gió và sấy kính nên kính lái và kính cửa hông trong veo, ra Pháp Vân Cầu Rẽ em cứ phang 100Km/h khoẻ de.
216
117
Hi all, cái này có thể đặt chế độ sấy kính lái của điều hoà. Bạn bấm nút Mode trên bảng điều khiển điều hoà cho đến khi thấy có biểu tượng của xấy kính trên màn hình, để khoảng 10 giấy là hết mờ kính ngay. Hiện tượng mờ kính khi nhiệt độ trong xe cao hơn nhiệt độ ngoài trời. Anh em thử xem nhé.
211
99
phungphuc nói:
bác này chỉ được cái nói đúng, khi kính lái bị mờ nếu bác dùng tay xoa vào mặt trong của kính phát hiện hơi nước đọng phía trong thì chuyển sang chế độ sấy kính là hết ngay, nhớ để quạt tốc lớn một tí, còn nếu dùng tay xoa mà phát hiện là hơi nước đọng bên ngoài thì chỉ có cách là bấm nút rửa kính.
342
20
Dùng chế độ sấy kính thì làm trong suốt mặt trong của kính lái,nhưng khi đi dưới trời mưa,độ ẩm cao thì nó lại làm hơi nước đọng ở mặt ngoài kính.Chính vì vậy,ko nên để chế độ sấy kính,chỉ khi nào mặt trong bị mờ thì các bác nên chuyển qua sấy kính khoảng 10 giây cho kính lái trong suốt trở lại,sau đó chuyển lại chế độ bình thường ngay.
589
yahoo.com
Cái này là bị đọng nuớc bên ngoài các bác à, nên sấy kính không ăn thua, em không rõ nguyên tắc thế nào, khi đó là do nhiệt độ trong xe cao hơn bên ngoài hay thế nào, hay do xe không kín? Em sẽ thử hạ kính xuống hết cho áp suất trong ngoài tương đuơng xem sao
5.619
802
@celica: bác cứ làm theo cách của em là ok ngay mà.
Celica2000 nói:
Đọng nước bên ngoài là hiện tượng đọng sương. Sấy kính ko ăn thua đâu bác. Chỗ chân kính chắn gió có 1 cửa gió dài chạy ngang qua, thổi hơi lạnh lên chân kính, nên hơi nước bị ngưng tụ chỗ chân kính. Khắc phục đơn giản nhất thì bác cứ làm theo bác sonnguyen la ok mà.
Còn nếu nhiệt độ trong xe cao hơn bên ngoài (thường vào mùa lạnh) do bác ko mở máy lạnh thì bác hé kính xuống 1 chút hoặc lấy gió ngoài là ok mà.
