856
565
các bác cho e hỏi , xe e la kia rio mới mua chạy dc 2000km, xe e gần đây có hiện tượng là khi mở A/C ,lay gió trong , quạt để nấc 1 cho êm dịu, thì em hay nghe 1 tiếng líu ríu ngay phía dưới hộp đựng đồ bên phụ, tiếng kêu như tiếng nước khi đun sôi lên vậy , mà nhỏ thôi, ngồi trong xe tắt nhạc và đi đường ban đeêm la nghe dc
khi bị như vậy e tắt thử mode lấy gió trong thì hết tiếng kêu líu ríu
em tiep tục thử tiếp vào 1 lần khác khi nghe tiếng líu ríu đó -> lần này tắt A/C ,vẫn để quạt nấc 1 và mode lấy gió trong -> cũng hết tiếng kêu líu ríu
đem vào hãng thi KTV Kia cũng có nghe dc, cũng sợ dư gas nên xã bớt gas , bơm lại gas cho đúng thông số ky thuật, -> vẫn còn tiếng kêu
giờ mấy bác kỹ thuật bảo là thử thay cái van tiết lưu roi de chay thử mà em chưa thay
mấy bacs có bao giờ biết trường hợp thế này chưa
Tiếng van tiết lưu đó bác, ko sao đâu....Bao giờ nó kêu ò ò tại vòng tua khoảng 800 rpm mới lo ạ....
32
25
Đối với các xe có dàn sưởi, nếu các cánh trộn gió trong hộp dàn lạnh không kín cũng làm cho lạnh không sâu đấy. Còn trong dàn sưởi mà còn bọt khí (vì trong dàn sưởi là nước làm mát động cơ mà) thì khi chạy xe sẽ nghe được tiếng như nước sôi ấy các bác ạ.
Reactions: xlive
33
37
thanks bác, hiện tại thì e chưa lo lam81m đôi khi xe êm quá, thì nghe hơi khó chịu, vì xe mới mua m2, mà tiếng kêu đó nó cung hay xuấ hiện o vong tua 500-800 rpm lắm bác, e có nên thay van tiết lưu ko bác
33
37
xe e là rio hactback , hinh như có sưởi kính
856
565
Nó kêu rõ nhất khi bác vào D, nhả phanh cho xe tiến lên, lúc đó ga nó tự bù 1 chút lên khoảng 700-900 rpm, bác để ý sẽ thấy nó kêu ú ú hay e e...nhẹ nhẹ thôi, khi tua máy ngoài dải này hầu như ko kêu....Nếu mình chứng minh được van tiết lưu lỗi thì hãng phải BH cho mình chứ...Thay van là nó phải nạp ga + dầu mới nên chi phí (trong hãng) hết khoảng 3 triệu đó bác....Xe Sonata của em cũng bị, trời càng nóng, nhất là vừa phơi nắng nó kêu càng to....Tuy nhiên em thấy hệ thống lạnh vẫn bình thường nên chưa thay cái van này....
856
565
Ý bác ấy là dàn sưởi của hệ thống lạnh đó bác, nó nằm ngay sau dàn lạnh, lấy nhiệt của nước làm mát để điều khiển nhiệt độ trong xe....Ko liên quan tới sưởi kính (dùng điện)....
Reactions: xlive
33
37
thôi đúng y chang tình trạng của bác miêu tả rồi, vậy giờ cứ để đi gần hết bảo hành thì thay hả bác, vi e cung giống bác thấy chưa ảnh hưởng lắm nên e chưa thay, vi sợ thay thì lai mất zin, roi truc trặc này nọ thêm.
856
565
Nếu hãng chịu thay cho mình nên làm càng sớm càng tốt chứ bác....Thay cái van này em thấy cũng nhanh thôi, vặn có vài con ốc à, xong hút chân không, nạp ga mới....Nếu làm trong hãng cũng yên tâm hơn...
244
33
Lấy gió trong ko kêu nửa thì ko chắc là bị van đâu. Có thể phần chia gió có vấn đề nên phát sinh tiếng kêu. Nếu là van thi gió trong or ngoài đều kêu cả.
244
33
Chào các Bác
Hơn một tháng trước em thấy máy lạnh không còn lạnh mặc dù đã mở gió đến số 3, gió thổi có lạnh, nhưng không lạnh sâu như bình thường, thế là em đi kiểm tra ở Garage. Sau khi đi thử vài vòng, thợ chính nói rằng hệ thống lạnh bị dơ.
Xử lý: tháo hết dành lạnh, đem các ống đi thổi Nitơ, bấm lại các đầu ống, thay lọc, vệ sinh két nước, bơm gas mới...(chi phí hết 2 triệu)
Sau khi gắn lại thì tình hình vẫn như cũ, không có cải thiện gì về hơi lạnh cả, thợ nói là bơm nén yếu. Nói tóm lại, sau khi vệ sinh xong, không có cải thiện về chất lượng làm lạnh, tình hình vẫn như cũ.
Em bận đi công tác hơn 1 tháng nên cũng quên mất. Mấy ngày nay chạy lại thì tình hình thế này: Khi chạy chậm hay dừng đèn đỏ thì hơi thổi không lạnh (vòng tua máy tầm 800) mặc dù quạt thổi hơi rất mạnh. Khi chạy thì tình hình có cải thiện hơn, khi chạy nhanh thì hơi lạnh hơn (vòng tua máy 2000 - 3000). Nhưng lạnh không sâu như lúc trước nữa.
Hệ thống lạnh của em đang bị lỗi gì? Liệu có phải do bơm khí nén yếu không? vì gió thổi vẫn mạnh như thường. Ở sài gòn, có nơi nào sửa máy lạnh và xử lý tốt tình trạng này.
Các Bác có kinh nghiệm hay đã gặp tình trạnh này rồi, xin tư vấn giúp.
Xin cám ơn nhiều.
Khả năng là block yếu rồi bác ah. Do chuẩn đoán pan ban đầu ko chuẩn nên bác phải chịu thêm chi phí. Để chắc ăn bác đến một cơ sỡ khác xem thử.
