179
87
Bị giống như mình kéo thắng tay, nhưng khi de tới lui thì nó bung ra rồi đi bình thường.
Em thì vẫn không rành kỹ thuật xe lắm, nhưng trường hợp của bác thì nên đi kiểm tra cho chắc vì nó liên quan đến hệ thống thắng chính của xe.
Cũng có khi bố thắng tay chỉnh quá sát tampua, bác đội bánh sau lên, nhả thắng tay quay bánh xe xem nó nặng quá không rồi tính tiếp..:).
1.522
1.391
Đã thử rồi bác ạ, quay bình thường, ko nặng. Có thể kéo thắng tay rồi mới nhả ra để đậu nên nó vẫn còn dính
Reactions: thich_oto
220
148
Biên Hòa Đồng Nai
xe mình cũng bị như vậy. có hôm làm cả buổi trời nó mới chịu nhả ra. Đem lên hãng thì ra sợi dây thắng tay nó bó cứng ngắt k trượt được đành phải thay sợi mới. Nếu kẹt do nước vô hay bố thắng mòn thì mình vô số nhích lên rồi gài số de lùi ra tí là nó bung ra ah. Còn sợi dây thắng tay bị bó thì thua. Để biết 2 sợi thắng tay có còn trơn tru hay không dễ lắm. Mây bác hạ hết thắng tay xuống rồi kéo lên nếu nó nặng từ lúc bắt đầu kéo lên cần thắng tay không lỏng lẻo là sợi dây thắng còn trơn ngon lành nó bung ra hết nên làm căng cứng cần thắng tay còn nếu cần thắng lỏng lẻo kéo nhẹ re gần hết hành trình mới cứng thì 1 trong 2 sợi dây thắng có sợi bị bó rồi. Lo thay là vừa
Reactions: Huu Pham and hmq
2.555
362
Hôm rồi em cũng bị, de tới de lui nghe cọc cọc y như cán lên vỡ gạch ống. Ra hãng kiểm tra thì thấy 2 miếng bố đã tróc ra khỏi càng thắng từ đời nào. Tốt nhất rửa xe hoặc đi đường ngập về không nên thắng tay.
992
799
Trường hợp này thì 100% xe cũ đều bị xe mới ít bị hơn, nên tốt nhất là xe đi mưa, đi rửa về không kéo thắng tay là xong
709
11.051
Lần sau đi mưa về bác gài số khỏi kéo thắng tay,giờ bác vô số 1 đạp ga mạnh là nó nhả ra ah
giống em, nếu lỡ kéo mà dính thì lấy búa gõ mấy phát , nó sẽ bung ra thoai
