109
Đây là loại thứ 2 5 Mega pixels CMOS, View bên ngoài xe 120 độ, video HD 1080P, thẻ nhớ lên tới 64GB SDHC card, có microphone và loa
[ý tưởng] lắp camera trước để phòng khi có tai nạn
Function:
1920 x 1080@30FPS FULL HD video resolution
• Loop recording
• USB data reader mode
Wide vision angle 120 degree
• Support to 64GB Micro SD card
• Vehicle engine started, video recording starts automatically.
HDMI output, USB data reader mode available.
GPS logger in GPS Google earth map
Collision Data protection : when encounter heavy hit, the device will automatically protect the earliest and latest 3 files so they can't be deleted.
• Re-play video data via IR remote controller
Infrared Laser proofread : for checking the view angle
• Quick data deletion hole operation
• Stop voice recording function: press pause button of voice recording( 1 minutes) it will stop voice record. After 1 minutes, start voice record again.
• Vehicle speed and time & Date on video.
Chủ Tịch OSFI
27/3/06
9.348
159.210
www.phindeli.com
Hi, bác Tommy nhanh quá, em đăng ký 1 cái nha bác.
Cái này nhiều phụ kiện ngon lắm, bác kêu nó gửi đủ phụ kiện nhé:
<h3>What is including:</h3>
  • 1pcs Li-ion Battery 3.7V,1000mAh Capacity
  • 1pcs USB Cable
  • 1pcs AV Cable
  • 1pcs HDMI Cable
  • 1pcs 100-240v AC adapter (US plug)
  • 1pcs Car Mounting Holder
  • 1pcs Car Charger (DC 12~24V)
  • 1pcs Bicycle Mounting Holder
  • 1pcs 30M Waterproof Case
  • 1pcs Camera Pouch
  • 1pcs Strap
  • 1pcs English/Chinese user manual
Tommy2005 nói:
tuando nói:
Full HD thì không cần, nhưng cần góc view rộng 120 độ + night vision (quay được ban đêm luôn) + màn hình là OK con dê.
Bác báo giá đi, nếu ngon em mua 1 cái làm chuột bạch cho bác.
Chương trình thử nghiệm có giá đặc biệt đây bác 165$. Giá bán lẻ bên HK là 225$
http://www.etronixmart.com/dod-full-hd-f880lhd-high-definition-video-camcorder-p-789.html
<span style=""color: #ff0000;"">•2.0”TFT LCD screen</span>
<span style=""color: #ff0000;"">•Infrared night vision</span>
•Image 180degree rotation function.
<span style=""color: #ff0000;"">•1920 x 1080@30fps</span>
•12Mega Camera pixels (4000x3000)
•Loop Recording
•Time Stamp
•MPEG-4 AVC/H.264 compression
•4X Digital Zoom
•Support 32GB SDHC Card
<span style=""color: #ff0000;"">•HDMI/AV Output</span>
•LED fill light
<span style=""color: #ff0000;"">•Motion detection recording</span>
•Microphone on/off toggle
<span style=""color: #ff0000;"">120 degree lens</span>
OSOM
23/4/07
9.160
10.189
Khi nào hàng về bác PM cho mình, chạy qua xem hàng và làm 1c nhé.
301
tuando nói:
Khoảng bao giờ hàng về vậy bác Tommy?
@bác Tuando: em đang cố gắng thu xếp để về trong tuần này bác ạ, để anh em còn du Xuân nữa.
@bác XaGan: vâng, em sẽ báo bác khi hàng về
Tks bác
Chủ Tịch OSFI
27/3/06
9.348
159.210
www.phindeli.com
Dây USB cấp nguồn có loại dài loại ngắn, bác lấy loại đủ dài để đi dây qua mép kiếng, vòng qua trục chữ A xuống dưới thì gắn không lộ dây mới đẹp.
53
55
Tp.HCM
Bác Tommy cũng cho mình đăng ký một con nhá, trước tết này. Khi nào hàng về gọi cho mình liền nha. DĐ: 0988939080 (Tri)
31
6
Bác 350z có nhiều hàng ngon quá, bác lấy về đi em cũng muốn lắp 1 chiếc.
Em chỉ cần yêu cầu thế này:
1. Góc quay càng rộng càng tốt. Ở VN xe máy rất hay tạt đầu ô tô. Lúc nào muốn rẽ là rẽ luôn chứ ko thèm quan sát ô tô đằng sau. Nếu góc quay ko đủ rộng thì cũng ko thể nào ghi lại được thằng 2 bánh nó tạt đầu ô tô mình như thế nào.
2. Khả năng tự động record vài tiếng gần nhất. Hễ cứ nổ máy là bắt đầu record, tắt điện thì stop. đầy bộ nhớ thì tự động ghi đè lên đoạn file cũ, nhưng vẫn đảm dữ liệu ghi được vài tiếng trở lại còn nguyên vẹn.
3. Khả năng ghi đồng thời nhiều camera. Vừa record camera đằng trước + camera lùi (có time stamp) cũng có cái hay các bác ạ. Nói ví dụ xe bác đang đi bình thường, có thằng chạy chồm lên húc vào đít xe mình, khiến cho xe mình chồm lên đâm chết tươi thằng xe máy đằng trước ---> lúc này video ghi lại camera cả trước và sau sẽ phát huy kết quả.
4. Record trực tiếp lên thẻ nhớ. Cái này cũng quan trọng đấy ạ. Nếu như sự cố va chạm trên đường là lỗi của bên kia, chiếc ô tô của ta đang bẹp đầu nằm bẹp dí 1 chỗ, ta có thể lấy luôn thẻ nhớ ra cất đi làm bằng chứng trước pháp luật. Còn nếu như trường hợp mình là người sai, thật nhanh tay rút cái thẻ nhớ ra để phi tang chứng cứ (a di đà phật). Thật là tiện cả đôi đường.
4. Một số yêu cầu khác:
- Có khả năng quay ban đêm rõ nét.
- Không cần phải có độ nét cao. Chỉ cần quay Video 1M với 24 hình/ giây là quá đủ rồi.
- Kích thước nhỏ gọn, dễ lắp đặt.
- Có màn hình hoặc tốt nhất là tương thích luôn với màn hình trên xe, thuận tiện cho việc review lại sự cố trên đuờng.
Nếu như 1 thiết bị đáp ứng được những yêu cầu như trên em trình bày thì ko có lý do gì lại ko đầu tư vụ này các bác ạ. Giao thông hiện nay ở VN mình vô cùng hỗn độn, nói dại mồm có thằng nào tự nhiên nó lao vào đầu xe mình nằm ngã lăn quay ra đấy, nhẹ thì mình cũng mất vài triệu mà nặng thì có khi phải đi tù oan các bác ạ.
