150
75
HCM
Mình mới kiếm đc tài liệu kỹ thuật (Toyota engine 7k - Repair manual) của động cơ Toyota 7K, giống xe Zace.
Bạn nào cần thì cho mình địa chỉ email nhe
TB : Mình không chịu trách nhiệm trong trường hợp các bạn tháo máy xe theo hướng dẫn mà khi ráp lại dư phụ tùng nhe !!!
Cho mình xin tài liệu với
longapg@gmail.com
thanks!
145
90
Bác nào rành khai sáng giúp em. Xe Zace 2003 khi bật chìa khóa điện nấc thứ 2 thì sáng các đèn như sau trên taplo:
1. Đèn check engine
2. Đèn cảnh báo acquy (hình chữ nhật có dấu + và -)
3. Đèn thắng tay (nếu đang kéo thắng tay)
4. Đèn cảnh báo áp suất dầu
Khi đề nổ máy và hạ thắng tay thì tất cả các đèn đều tắt và xe em chạy bình thường 2 năm nay.
Cho em hỏi khi bật công tắc nấc thứ 2 thì sáng 4 đèn như trên là có bình thường không? và có thiếu đèn nào không?
Mới hôm nay khi em bật công tắc nấc 2 thì chỉ còn 3 đèn, thiếu đèn cảnh báo áp suất dầu. Vậy có ảnh hường gì ko và kiểm tra ở đâu (Xe chạy vẫn bình thường)
Thanks các bác rất nhiều.
436
419
1. Đèn check engine
Hổng việc gì đâu bác ơi. Cứ yên tâm mà zọt thôi.
436
419
buồn, xe em hôm trước đi cần số giật giật, đem ra gara kiểm tra thì nói 1 máy chết, tháo ra để làm lại máy đó, ai ngờ khi tháo ra thì đau lòng biết bao khi 4 máy đều hư hỏng nặng, va gara báo cho em một danh sách gồm.:mạ mài cốt máy 650k, bộ piston 2.850k. bộ bạc 1.550k. phục hồi bơm nhớt 750k. canh côt 400k. mạ mài cam 600k. xoáy somi 200k x 4= 800k. ron máy 800k. nuoc mát 200k. bào nắp máy 750k. dây curoa ngoài 180k x 3= 540k.miễng dên 1.200k. miễng cốt 1.300k, nhớt máy 95k x 6 =570k. loc nhớt 95k. xăng rửa 200k. dây cao áp 550k. nước làm mát 200k. công thợ 3.000k.
tổng thiệt hại kinh tế 16.755.000.
em chỉ biết cắn răng mà nói rằng anh làm cẩn thận giùm em, ngoài ra không biết nói gì hơn, nói làm đồ hãng thì họ nói nếu làm đồ hãng hết 50.000k nên thôi
Ôi sao mà bị dữ vậy bác. Nhớt nhiếc có đều không vậy bác? Mà xe bác chạy hồi giờ hay mới mua vậy? Em cũng lính mới nên thấy cũng hoảng.
